3 el. Schalter am quattro-Getriebe - wozu?
Stefan H.
Beitrag von Stefan H. »
ich habe während der letzten Woche beim Typ85 die Kupplung und alle Verschleissteile, die bei demontiertem Getriebe erreichbar sind, getauscht. Dabei fielen mir am ausgebauten Getriebe 3 elektrische Schalter auf, wovon mir einer unerklärlich ist. Der erste, vorne an der Schaltwelle, ist der Rückfahrlichtschalter. Der zweite, hinten seitlich bei der zentralen Diff.-Sperre. zeigt den gesperrten Zustand derselbigen an. Aber da befindet sich oben auf dem Getriebe, ganz hinten, noch ein 3. Schalter gleicher Bauart, welcher weder auf (meinen) Schaltplänen vorhanden ist noch eine offensichtliche Funktion zu haben scheint, er ist aber angeschlossen. Schliesst man die Steckerkontakte kurz, passiert oder leuchtet nix im KI auf.
Es gab ja beim B2 optional diese "Hochschaltanzeige" im KI, welche durch einen nach oben zeigenden Pfeil darauf hindeutete, dass es je nach Drehzahl bzw. Last verbrauchstechnisch günstiger wäre hochzuschalten. Dazu benötigte es wohl einen Schalter, welcher den höchsten Gang detektiert, um dann das Leuchten des Pfeils zu unterbinden.
Das entsprechende Symbol existiert zwar im KI, ist jedoch blind, also nicht mit einem Lämpchen bestückt. Zudem gab's diese Funktion meines Wissens nicht beim Quattro, aber vielleicht irre ich mich da. Dennoch seltsam, weshalb dieser Schalter vorhanden ist. Hat jemand eine Idee?
Gruss, Stefan H.
Re: 3 el. Schalter am quattro-Getriebe - wozu?
Hallo Stefan,
ich hatte auch schon viele Getriebe (auch Fronti) die "diesen" Schalter (für die Schaltanzeige) drin hatten - der aber nicht angeschlossen war.
Vielleicht war das zu der Zeit noch nicht so dass die Getriebe "Fahrzeugaustattungsspezifisch" produziert wurden.
Bauplatzgangster
Die Schaltanzeige gabs beim 80Q nur 83/84.
Nur ist die damalige Gussform weiterverwendet wurden, also waren auch die Löcher für die Schalter später immer noch drin.
Warum aber anstelle des sowieso nicht benötigten Schalters keine billigere Verschlussschraube eingesetzt wurde ist mir auch schleierhaft.
Ich beobachte das übrigends auch bei den Frontigetrieben immer. Auch die haben immer einen Schalter für die Schaltanzeige, auch wenn das Fahrzeug schon gar keine mehr hat.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
