Merkwürdige 5000er-Scheinwerfer?
- MainzMichel
Was hat den der für Scheinwerfer drin? Einteilige mit Chromblende außen? Oder sind das ganz normale vom 100er und das Bild blufft mich nur?
Ami-Audi
Adios
Ami-Audi
Adios
audifahrer 83
- Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ - Wohnort: 31863 Coppenbrügge
viermaal
Ishtel
@viermaal
5000 und 5000S sind "umgelabelte" 100er und 200er (jedoch nur bis zum Facelift) mit amitypischer Ausstattung.
Dieser müsste ein 5000 sein, da er "nur" 115PS hat... auch wenn er die 200er Felgen drauf hat.
Die 100er Scheinwerfer wurden vermutlich im Rahmen der TüV-Tauglichmachung eingebaut.
Gast
jens100
- MainzMichel
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
die reimportierten 5Kilo wurden grundsätzlich US-mäßig gestrippt.
Bei meinem wurde folgendes umgebaut (10/85):
SAE-Breitbandscheinwerfer gegen normale DOT Audi100 Lampen getauscht
Gelbes Standlicht/Blinker vorne in der Stoßstange deaktiviert
3. Bremsleuchte ausgebaut
G-Kat (auf Kundenwunsch) ausgebaut (wegen in Deutschland noch kaum vertretenen bleifreien Kraftstoff) und *CAT*-Anzeigeleuchte deaktiviert (Anzeige für Wechselinterwall Lambdasonde)
Kennzeichenblende gegen Europäische Ausführung getauscht
Meilentacho und Meilen-BC gegen KM-Instrumente getauscht
SAE-Rückleuchtenecken mit Reflektor ersetzt durch Standard-Rückleuchten
Das ist bei dem angebotenen 5Kilo wahrscheinlich auch so!
Orginal hatten alle 5000S keinen Turbo und Audi100 Design innen wie außen und wurden idR. mit KZ-Motor ausgeliefert
Alle 5000CS waren im 200er Design innen wie außen aufgebaut und hatten einen MC1 Turbo drin.
Die US-Modelle hatten zahlreiche Extras nicht abbestellbar serienmäßig.
Daher sind fast alle *vollausgestattet*
Gerhard
*der"nur"einen5KiloShat*
Gerhard
audilove
