A6 C4 Stoßstange mit orginal Abnehmbarer AHK demontieren ?
- StefanR.
wie wird beim C4 A6 die Stoßstange demontiert hinten bei orginaler Abnehmbarer AHK ?
MfG Stefan
MfG Stefan
- Jens 220V-Abt-Avant
Re: A6 C4 Stoßstange mit orginal Abnehmbarer AHK demontieren
...indem Du die AHK demontierst, also die Verschraubungen der AHK lösen, Dose demontieren, raus ziehen das Ganze.
Danach kannst Du dann die Verschraubungen der Stoßstange vom Träger der AHK lösen.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Korrekt. Am Stück muss das raus.
- inge quattro
Moing,
rechts und links im Kofferraum die beiden Teppichstreifen raus tun(je 4 Kreuzschlitzschrauben), dahinter sind in den Blechaussparungen je 4 SW17 Schrauben(eine schaut nach hinten), die vorderen gehen nach unten durch(2. Mann zum gegenhalten bzw. mit Schlagschrauber). Bevor du die Dose wegbaust, kannst auch die Kabel an den Rücklichtpatinen abstecken(vorher die Belegung notieren) und durch fedeln, je nach dem... Evtl. wollte der Stefan ja das hören...
- StefanR.
Ja genau das wollte ich wissen. Hab am Schrott günstig eine jungfräuliche orginal Abnehmbare AHK abgestaubt. Und die muss jetzt ab.
Danke Jungs.
MfG Stefan
Danke Jungs.
MfG Stefan
- StefanR.
So AHK ist da un für 80 öcken in einem excellenten Zustand und sogar mit orginal AUDI AC Kabelsatz. Sogar die Ledertasche ist vollständig vorhanden.
MfG Stefan
MfG Stefan
- inge quattro
Glückwunsch zum Agrarhaken für kleines Geld...!
