Servoschlauch geplatzt, wie kann sowas passieren?
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Hi miteinander
Bei meinem neu aufgebauten 3B Motor hat es mir nach schon nach ca 1 Betriebsstunde den Hochdruckschlauch von der Servopumpe zum Druckspeicher zerrissen!
Das ganze ist im Leerlauf passiert.
Aber nicht am Schlauch sondern das Metallrohr bei der Servopumpe, aber seht selbst...
Meine frage wäre jetzt woran das liegen kann?
Ich habe nämlich keine lust den nächsten reinzuschrauben und diesen wieder platzten zu lassen!
Einfach Materialschwäche der Leitung?
An der Pumpe oder am Druckspeicher?
danke und gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Re: Servoschlauch geplatzt, wie kann sowas passieren?
Sieht mir fast nach Materialfehler aus....
Woifal
angstbremser
Beitrag von angstbremser »
Servus!
Ich würde eher vermuten, das das Rohr ein wenig verbogen wurde und dort, wo die Materialstauchung am grössten war, dem Druck nachgegeben hat.
Kurz hinter der Verschraubung an der Pumpe sieht das irgendwie merkwürdig aus....
Hast du evtentüül erst die Verschraubung an der Pumpe festgezogen und danach noch das Rohr bewegt?
Bei mir sieht das irgendwie anders aus:
Gruß vom angstbremser
Zuletzt geändert von angstbremser am 06.03.2012, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
ich tippe mal auf das Sieb in der Schraube am Anschluß des Druckspeichers, da wird wohl dicht sein.
Manu F.
Ich werde morgen mal den Sieb überprüfen und eine andere leitung einbauen, mal sehen wie lange dann diese hält!
gruß Manu
Déjà-vu...
vor über 10Jahren hatte ich dieses auch schonmal!
Bei mir war es ein falsch eingestzter Dämpfungsschlauch bzw. soweit ich mich noch erinnere, war das lange Ende dessen fälschlicherweise in das Stahlrohr zeigend...
Nach dem ersetzen des Stahlrohres u. dem richtigen einsetzten des Dämpfungsschlauches, gab es keine Probleme mehr...
