Funktion Vorwiderstand Audi 100 Bj.84 ohne Kima!!
DrunkenMonkey
Beitrag von DrunkenMonkey »
Guten Tag,
Habe eine Frage zu meinem Audi 100 Baujahr 1984 ,Motor DS,Vergaser, Km:330.000
Wie viele Stufen kann man das Heizgebläße regeln,3 oder 4 Stufen ?? (ohne Kima)
Habe neuen Vorwiderstand eingebaut,und neue Heizungsregulierung.
Schalter der Heizung ganz links-kein heizungsmotor-soll ja so sein
Schalter 1.Stufe-auch kein Heizungsmotor
Schalter 2,3,und 4 Stufe funktionieren.
(war auch vorher mit alten Teilen so???)
Ist das Normal?
Kabel von 1 Stufe zum Vorwiederstand gemessen-hat Durchgang,messe ich aber durch den Vorwiderstand ist kein Durchgang am Ausgang
6 Kabel sind am Vorwiderstand belegt.Weis jemand die Funktion der Kabel,bzw hat jemand einen Stromlaufplan ??
Besten Dank!
1TTDI
Re: Funktion Vorwiderstand Audi 100 Bj.84 ohne Kima!!
Beitrag von 1TTDI »
Auf 1 sollte der Lüfter schon drehen.
Die Nummern der Vorwiderstände für VFL und NFL unterscheiden sich nur durch den Buchstaben am Ende.
Belegung könnte also gleich sein.
Lt. Schaltplan "So wirds gemacht"
PIN
1= nicht beschrieben/belegt
3= Eingang Stufe 1 (Farbe br/bl)
5= Eingang Stufe 2 (Farbe br/sw)
2= Eingang Stufe 3 (Farbe br/ge)
4= Ausgang Motor und Stufe 4 (Farbe ro/br)
6= Masse (für Schutzschaltung ) Farbe br)
Zwischen Pin 4und 3 muß der höchste Widerstandswert sein
Etwas niedriger zw. 4 und 5
noch weniger zw. 4 und 2
Kein Widerstandswert zw. 3 und 5= Stufe 1 geht nicht
Kein Widerstandswert zw. 5 und 2 = Stufe 1+2 gehen nicht
Kein Widerstandswert zw. 4 und 2 = nur Stufe 4 geht
DrunkenMonkey
Danke für die Antwort,
der Fehler lag in einer falschen Steckerbelegung.
Nun geht auch wieder die 1.Stufe.
Langsam muss ja schauen dass alles funktioniert,denn der Audi wird ja bald 30 Jahre alt. ;)
Besten Dank !
