Audi 100, Typ44, 2.5 TDI, Bj 1990, Motor 1T
Beim Vorglühen funktioniert die Vorglühlampe weitgehend normal, sie geht aber nicht aus sondern dunkelt nur mehr oder weniger ab, d.h. die brennt ziemlich düster weiter.
Dem Motorlauf scheint das nicht zu schaden, starten geht auch problemlos, und der Spannungsanzeige nach scheint (!) auch kein weiteres Vorglühen stattzufinden.
Irgendein Tip, was da nicht stimmt ?
-Tolotos
Vorglühlampe glust halbhell (1T)
- Tolotos
- Fuhrpark: Audi 100 Avant (44/C3) 2.5 TDI, EZ 10/1990, "Oldtimer"
Per aspera ad TDI
100 Avant 2.5 TDI 44/C3, Bj 1990, Motor 1T, 88kW/120PS, 0.07 l/km, HSN/TSN: 0588/478, 0,6 Gm (and still counting ...), H-Kennzeichen (!)
- inge quattro
Re: Vorglühlampe glust halbhell (1T)
das Problem hatte ich glücklicherweise bei meinem TD noch nicht.
Ich würde in Richtung Vorglührelais oder Massefehler tippen, genau wissen tue ich es jedoch nicht...
- TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Ich hätte jetzt eher an eine kalte lötstelle im KI gedacht
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Husqvarna AM415X
- 1TTDI
Ohne mich genau festzulegen würde ich mir mal den Dieselfilter ansehen. Könnte evtl. die Anzeige für Wasser im Dieselfilter sein. Ich weiß allerdings nicht, ob die Lampe dann blinken soll oder nur weiter leuchtet. Hab gerade die Anleitung nicht zur Hand. Einfach mal den Stecker vom Dieselfilter (Das Kabel kommt unten ausm Dieselfilter) abziehen und nachsehen, ob sich was tut. Der Stecker geht, glaube ich, an die Verbinder/Stecker/Kabelleiste unter die mittige große schwarzen Kunststoffkappe an der Spritzwand oben.
Alternativ das schon genannte Vorglührelais. Probeweise mal abziehen oder dran wackeln.
Zur Not auch mal gegen das KI klopfen. Evtl. ist es ja wirklich ein kalte Lötstelle im KI (glaube ich aber eher nicht)
