großes Problem: Tür verriegelt
fischi
Beitrag von fischi »
Es hat beim öffnen "knack" gemacht, und da war der Finger am Türgriff außen lose. Wär ja weniger schlimm, aber die Tür läßt sich jetzt auch von innen nicht öffnen. ZV hoch/runter geht ganz normal, am Hebel innen ist auch ein leichter Widerstand spürbar. Große Kacke - es ist nämlich ausgerechnet die Fahrertür.
Jetzt die Preisfrage: wie bekomme ich die Tür geöffnet, möglichst ohne von innen mit der Stichsäge rangehen zu müssen?
87er Audi200 quattro (MC1)
mr.polisch
Re: großes Problem: Tür verriegelt
Beitrag von mr.polisch »
Sollte von innen zu offen sein...wenn knopf oben ist....ansonsten nen draht zwischen scheibe und blech und tuchtig propieren..
BIGSTEV
Suzuki Samurai Bj. 95
KTM 990SMR Bj. 2010 130PS
Beitrag von BIGSTEV »
Wenn du noch ne Türe rumliegen hast würd ich mir dort mal ansehen wo dein Gestänge sitzt, und dann überlegen wie du da dran kommst ohne die Pappe weg zu bauen. Vorallem würd ich mir dort auch ansehen wo´s gebrochen sein könnte, damit du weisst wo du ansetzen kannst und wo nicht um die tür auf zu bekommen!
WIR FAHREN AUTO
ich hatte da smal beim typ89 (da war aber das schloss innen defekt) hab dann die hintere Tür ausgebaut und den Schlossbolzen mit der säge durchtrennt.
Gruß Matze
fischi
Hintere Tür ausbauen war das rettende Stichwort, danke!!!
Die Tür mußte nichtmal ganz ausgebaut werden, nur die obere Schraube am Scharnier raus und die untere lösen lösen und die Tür auf einen Holzklotz absetzen. Dann kommt man von hinten auch an die beiden Schrauben des Türgriffs ran und kann den Griff ausbauen. Das Gestänge ließ sich dann runterdrücken und die Tür ging auf. War jetzt ne Sache von 5 Minuten, da hätte ich von oben mit Draht bestimmt länger gebraucht :}
Ich frag mich zwar immer noch, wie das so blockieren konnte, daß auch der Hebel innen blockiert war. Aber sei es drum.
Hauptsache VAG
Beitrag von Hauptsache VAG »
Ist ja schon erledigt, trotzdem eine Frage: Hast du einen vor-Facelift? Das gleiche Problem hatte ich auch schon, ich konnte bei geöffneter hinterer Türe aber den vorderen Türgriff ausbauen, ohne hinten die Scharniere zu lösen.
Und meiner ließ sich auch von innen nicht öffnen, obwohl nur der Außentürgriff defekt war... :shock: ?!
