1989er Audi 100 mit 2.3 und Frostschaden
Markus_E
Beitrag von Markus_E »
Ich wollte mal euren Rat haben. Ich könnte sehr günstig an einen 89er Audi 100 mit der 2.3 Liter Maschine kommen. Leider hat der Besitzer durch einen Kühlerschaden vermutlich nur Wasser nach gekippt und der ist schön die letzten 3 Wochen draußen gestanden bei den Temperaturen.
Jetzt die Frage. Was kann da alles kaputt gehen? Gibts da Erfahrungswerte?
Danke schon mal
Re: 1989er Audi 100 mit 2.3 und Frostschaden
aufgetaut isser jetze ?
der Motor hat Froststopfen seitlich, die könnte es rausgedrückt haben ...
der Kühler könnte gelitten haben ...
der Ausgleichsbehälter könnte gelitten haben ...
kontrolliere den Kühlwasserstand und beobachte den bestenfalls trockenen Boden unter dem Auto. Bleibt er trocken und die Froststopfen sind alle noch an ihrem Platz könntest Glück gehabt haben.
Auf alle Fälle Frostschutz auffrischen, er ist ja auch Motor-Korrosionsschutz ...
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
Nun, der Kühler ist ja schon defekt.
Dann kann es z.B. noch Froststopfen rausgedrückt haben.
Der Wärmetauscher ein weiterer Kandidat.
Wenn es allerdings Startversuche oder sogar Fahrversuche gab, dann kann von der ZKD über die Wasserpumpe bis zu weiteren mechanischen Defekten alles dabei sein.
VG,
BAUM4477
@EDIT: level44 war schneller...
Markus_E
okay. Danke schon mal für die antworten. Dann scheidet der leider aus. Zuviele unbekannte in dem Spiel.
