getriebe 3k, feucht
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
getriebe 3k, feucht
Beitrag von ELCH »
hallo gemeinde,
mein getriebe ist feucht. für mich sieht es so aus, als würde es beim simmering wo das schaltgestänge reingeht siffen.
ist dies ein bekanntes problem? ist es schwierig zu wechseln? tipps?
vielen dank!
(falls sich in der sufu doch etwas befindet, habe ich es nicht gefunden) :|
grüsse aus dem Emmental!
Re: getriebe 3k, feucht
also mein Getriebe war auf den letzten 500.000km auch schon gelegentlich mal "feucht".
Ich habe es dann trocken gewischt und das war es dann auch..
Öl hat trotzdem keines gefehlt,
Wenn es nur der Simmerring der Schaltwelle ist -> kann im eingebauten Zustand ersetzt werden.
den alten Simmerring durch einschrauben von ein- oder zwei Spax-Schrauben herausziehen und mittels Rohr den neuen wieder sauber einklopfen ...
darauf achten, dass die Dichtfase nicht von der "Bohrung" in der Schaltwelle beschädigt wird...
Gruß S.
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
okay, danke.
