Hydraulikwarnleuchte
schaumburg s4
Beitrag von schaumburg s4 »
ich bin zurzeit auf Gebrauchtwagensuche und hab bei einem Angebot ein Problem.
Es handelt sich um einen 100 s4 avant BJ. 94, laut Besitzer leuchtet seit einiger Zeit die Hydraulik-/Öldruckwarnleuchte.
Was könnte die Ursachen hierfür sein bzw welche Probleme könnten auf mich zukommen?
MFG Marcel
schaumburg s4
Re: Hydraulikwarnleuchte
noch zur Info, der Wagen hatte vor 5 Jahren einen leichten Unfallschaden im Bereich des linken Kotflügel.
schau mal in der Bedienungsanleitung nach was jetzt genau leuchtet!
Es gibt da (je nachdem ob mit oder ohne Autocheck) verschiedene Ursachen.
1. Bremsbelag verschlissen ode rKabelbruch im Verschleißanzeiger
2. Servoflüssigkeit oder Bremsflüssigkeit zu gering oder Warnkontakt defekt
3. Druckspeicher ("Bombe") defekt - die membran ist gerissen und der Stickstoffdruckspeicher funktioniert nicht mehr
4. Servopumpe verschlissen und druck wird nicht mehr aufgebaut
5. Kapillare des Dehnschlauches von der Servopumpe zum Druckspeicher versptopft
6. Druckschalter am Bremskraftverstärker defekt
Wie du siehst es kann eine ganze Menge sein.
Meist ist der Druckspeicher defekt und die Pumpe verschlissen...
Gruß S.
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
@StefanS
Hast noch was vergessen:
Bremskraftverstärker undicht.
