mal wieder Kombiinstrument
matze234
Beitrag von matze234 »
Hallo Leute,
nachdem ich in der suche nicht fündig wurde, will ich hoffen von euch einen Tip zu bekommen,
also Bordcomputer, AutoCheck und Uhr sind im KI zusammen ausgefallen. (Die Kontrolllampen gehen noch)
Habe ich mal die bekannten Stellen im KI nachgelötet, Pluspol gecheckt, Spannungskonstanter geprüft - nix, alles I.O.
Jetzt die Frage: werden die drei Sachen zusammen mit Plus und Minus versorgt? scheint mir irgendwo ein Massefehler zu sein.
Werden die über den schwarzen internen Stecker zwischen den zwei Platinen versorgt oder über einen der schwartzen anschlüsse an der Rückseite des BC-Moduls?
Sicherung S26, ist das eine der drei Sicherungen die quer zu den übrigen liegen?
Grüße,
Matze
Re: mal wieder Kombiinstrument
matze234 hat geschrieben:Sicherung S26, ist das eine der drei Sicherungen die quer zu den übrigen liegen?
Moin Matze
ja, die S26 ist die 5A-Sicherung quer zu den übrigen ...
da hängen auch die eASp. mit dran.
Sieh doch mal im Faltenbalg der Fahrertür nach ob sich dort trifft was sich nicht treffen soll *, bevor Du die S26 (wenn durchgebrannt) erneuerst ...
* Stichwort Kabelbruch :wink: :?
44qKG
Beitrag von 44qKG »
hallo,
war bei mir auch schon. Es half leider nur der Austausch der oberen ( klappbaren Platineneinheit)
Warum weiß ich aber leider nicht.
Ich hatte ein zweites KI und hab es probiert.
Der Fehler war aber der selbe.
Johannes
limo Quattro MKB: KG 07er weiß einfarbig, Leder schwarz Original, AHK Note 3
limo 20V schwarz einfarbig, Siglachrom, Leder schwarz, Schiebedach, Niveau, Original Note 3-4
Avant 20V Schwarz metallic , LPG Note 4
Avant 20V blau metallic, Leder blau ( Sport manuell ) , Schweizer Note 3-4
matze234
So geht wieder alles,
es war die Interne Verbindung von Klemme 30 defekt.
Ein Kabel und etwas Lötzinn später war wieder alles paletti.
Danke für eure Hilfe.
Matze
