Schalter für elelktrische Fensterheber
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
hab gerade neue Fensterheberschalter eingebaut, wahrlich ein Unterschied wie "Tag und Nacht"
ein Bild von den neuen bei Tag gemacht :wink:
Bei meinen Alten brauchte ich selbst bei Nacht schon eine Brille....
sind paar Millimeter niedriger als die originalen, mit LED und gar nicht mal so teuer,
insbesondere im Vergleich zu dem, was div. Verwerter für die Originalen haben wollen
die "Neuen" gibt es bei diversen Teilehändlern (Olli W., Paul F. (CAC), etc....) für ca. 10 € pro Stück
Tipp: Olli W. bietet auch einen Paketpreis für alle 7 Stück :wink:
1TTDI
Re: Schalter für elelktrische Fensterheber
Beitrag von 1TTDI »
Und was ist mit dem mittleren zum abschalten der hinteren Fensterheberschalter? Gabs den nicht dazu?
Den mußte dann auch gleich neu machen, weil der sonst viel zu dunkel ist :-)
Mit bißchen Lötkentnissen, einem halbwegs feinen 15-40W Lötkolben , passenden Leuchtdioden und Widerständen und halbwegs ruhiger Hand kriegt man das umbauen auf LED aber auch recht einfach selber hin. Is ne schöne Beschäftigung für lange Winterabende zu Hause:-)
Und ich such schon lang jemanden der meine ganzen Schalter und Regler auf dimmbare LED's umbaut/umlötet. :verlegen:
Weil, ich kann nicht löten!
Gerhard macht das ja nicht!
BIGSTEV
Suzuki Samurai Bj. 95
KTM 990SMR Bj. 2010 130PS
Beitrag von BIGSTEV »
Schicke sache.
Muss das auch mal noch in Angriff nehmen ;) , Natürlich mit allen anderen beleuchteten Schaltern.
Macht der Gerhard nur "keine Dimmbaren LED´s" rein oder macht der das gar nicht mehr?
WIR FAHREN AUTO
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Die Helligkeit der Beleuchtung kann man in Grenzen durch Wahl des Vorwiderstandes einmalig selbst festlegen. Im eingebauten Zustand wird das aber nicht klappen, da die Schalter keinen getrennten Eingang für die Beleuchtung haben, sondern nur die 12V direkt für die Motoren schalten.
Aber warum möchte man die Beleuchtung denn dimmen? Die Beleuchtung der Schalter in der Mittelkonsole ist doch auch nicht dimmbar.
Re: Schalter für elektrische Fensterheber
Ja gut ok, dann halt nicht dimmbar.
Meine KI-Beleuchtung lässt sich auch nicht mehr dimmen. :wink:
Nur halt das des jemand macht, weil ich's nicht kann.
Schon garnicht mit nur einem Auge.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
mittlererweile kann ichs anbieten.
Ich habe gerade die Mittelkonsolenschalter, die sonst nur Birne hatten umgebaut. Durch die hohe Arbeits-Bandbreite der eingesetzten LEDs lässt sich das auch dimmen.
Bytheway AUCH DIE BISHERIGEN EFH-SCHALTER WAREN SCHON IMMER LED-beleuchtete Schalter um ein Dauerirrtum mal auszuräumen.
Nur dass halt der technische Stand von vor 20Jahren bzgl. LEDs noch nicht so weit war, dass die "ewig" halten. Zudem ist für die Verwendung im Auto der Vorwiderstand etwas sehr knapp bemessen worden.
@Klaus:
Ich hatte Ende des Jahres keine Zeit mehr für irgendwas. Zuwachs, große Umstellungsarbeiten auf der Arbeit und und und ließen keine Zeit mehr für irgendwas außer der Reihe. Ich habe sozusagen nur die Notfälle noch bedient.
Ab Februar wird es aber wieder ruhiger, dann können wir auch dein Projekt angehen.
Gerhard
Hallo Gerhard, hast PN. :haken:
waidler
Fuhrpark: Typ44 2.3E 1989er
Audi 80 B3 1.8S 1991er
Beitrag von waidler »
Servus Männer
Ich bräuchte da auch mal Hilfe, wie man den Schalter zerlegt um an die LED zu kommen is mir mittlerweile klar, nur wie um Himmels Willen geht denn der Schalter aus der Blende raus?
Ist der nur gesteckt?
Danke
Audi 100 Typ44 2,3E
jogi44q
meinst Du jetzt die FH-Schalter ? Die sind nur gesteckt, wenn Du das Bild im 1.Beitrag vergrösserst siehst du 4 "Nasen" die Einrasten. Schalter an den Kontakten etwas kippen und oben draufdrücken und schon kommt er raus.
und ich habe immernoch niemanden gefunden, der sich bereit erklärt, gegen BEZAHLUNG, meine sämtlichen Schalter auf LED umzulöten. :(
waidler
jogi44q hat geschrieben:meinst Du jetzt die FH-Schalter ? Die sind nur gesteckt, wenn Du das Bild im 1.Beitrag vergrösserst siehst du 4 "Nasen" die Einrasten. Schalter an den Kontakten etwas kippen und oben draufdrücken und schon kommt er raus.
Ja genau das meinte ich, danke dir. Ich werds mal versuchen, sehen halt nicht sehr stabil aus.
Audi 100 Typ44 2,3E
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
kpt.-Como hat geschrieben:und ich habe immernoch niemanden gefunden, der sich bereit erklärt, gegen BEZAHLUNG, meine sämtlichen Schalter auf LED umzulöten. :(
Der Umbau ist vom Aufwand überschaubar, aber zeitlich schon recht aufwändig. Das Löten ist das kleinere Problem. Das zerlegen, reinigen und zusammenbauen der Schalter und die Gefahr, das etwas dabei beschädigt wird, besteht bei mind. 25 jahre alten Kunststoffteilen durchaus. Außerdem gehts auch darum, dass nach dem Umbau die Beleuchtung der Spiegelverstellung dann zu dunkel sein wird. Dann biste wieder unzufrieden :-)
Vor allem, wie hell willst du die Beleuchtung haben? Durch Wahl des richtigen Vorwiderstandes geht fast alles von glimmen bis blenden.
Ich hab bei mir alles auf LED umgebaut, so das Mittelkonsole und alle Schalter von der Helligkeit und Farbe zusammen passen. Nur beim KI bin ich noch nicht dran gewesen.
Ich weiß leider nicht warum sich Gerhard nur mir so stikt weigert meine SÄMTLICHEN Schalter/Regler auf LED umzubauen?
Was mache ich falsch?
Ich bezahle doch auch dafür.
Mein KI ist schon auf LED umgestellt.
Jetzt soll nur noch der gesamte Rest an Schaltern und Reglern vom gesamten Fahrzeug folgen.
Wer es gern machen möchte, bitte um Meldung.
Wie geschrieben, ich zahle selbstverständlich dafür!
Ich kann es nicht.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
kpt.-Como hat geschrieben: Mein KI ist schon auf LED umgestellt.
Welche LED haste dafür genommen? Hatte mir welche bei Ebay bestellt, aber die Fassung war so übel von der Qualität, das die keinen verlässlichen Kontakt gaben.
Ja, die Fassung ist von minderer Qualität. Kleiner Trick, ich hab sie angeklebt. :wink:
Natürlich nur die Kontaktflächen. ;)
dermarkus
Beitrag von dermarkus »
Ich mache sowas ja auch, jedoch ist mein LED vorrat momentan aufgebraucht und ich bin erstmal bis auf weiteres bis Oktober schon ziemlich verplant, sonst wäre es möglich gewesen.
Audi 200 Powered by 20V turbo
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
Na so lang warte ich dann auch noch. :wink: :D
Meld Dich bitte wenn's soweit ist.
Danke.
