Einbauanleitung Webasto
audi-a6-fahrer
Beitrag von audi-a6-fahrer »
wollte mal fragen wo die Standheizung in den KW Kreislauf eingebunden wird. Habe dass allgemein gehaltene PDF file schon gefunden, dies hilft mir aber nicht sonderlich weiter.
Bräuchte mal die genaue Lage der Schläuche.
Bei dem Auto handelt es sich um einen 100 2.3T 10V BJ 88.
Danke im voraus!
Re: Einbauanleitung Webasto
der Wasserschlauch der hinten aus dem Zylinderkopf kommt (knapp über der Getriebeglocke)
geht in den Wärmetauscher für den Innenraum.
An dieser Stelle wird die Standheizung eingeschleift.
(Rücklauf) Zulauf Standheizung kommt aus dem Zylinderkopf hinten...
(Vorlauf) Warmes Wasser geht von der Standheizung durch den Wärmetauscher.
Schlauchführung links entlang der unteren Servoleitung...
Gruß S.
