Einbauort Getriebeschalter 1. Gang bei Diesel + Klima VFL ?
- Bauplatzgangster
die Dieselmodelle mit Schaltgetriebe und Klima sollen einen extra Schalter haben, der dafür sorgt, dass der Kompressor beim Einlegen des 1. Ganges abgeschaltet wird. Die Kennbuchstaben lauten AAW und AAY. Aber wo soll dieser Schalter sein ? Nach meinen bisherigen Infos gibt es für diese beiden Getriebe keine extrigen Gehäuse mit einer besonderen Aufnahme für den Schalter. Also müsste jedes Getriebegehäuse die Aufnahme haben ? Ich meine die VFL-Getriebe, dürfte Baumuster 016 sein.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
- timundstruppi
Re: Einbauort Getriebeschalter 1. Gang bei Diesel + Klima VF
Hallo Stefan,
mein (oder bald Tims) WC hat eine Schaltanzeige. Der Schalter am Getriebe schaltet die Spannung für die Lampe beim E-Gang weg.
Die Schalter sind die Gleichen wie beim Rückwärtsgang.
Laut Teka gibt es aber den Schalter. Soll da wo der Schaltanzeigen-Schalter sitzt, positioniert sein...dann würde er beim 5ten schalten?
Mein Vaters 32b 1,6 D 4G hatte auch zwei Schalter, obwohl weder Klima, noch SAZ. Der Zweite war aber nur als Stopfen im Getriebe, also nicht an den Kabelbaum angeschlossen. Die habe ich, als der R-Gang-Schalter defekt war, einfach nur gegeneinander ausgetauscht.
Gruß Tönnies
Gruß Tönnies
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
- Bauplatzgangster
Hallo Tönnies,
der Schalter für die Kompressorabschaltung ist meiner Meinung falsch eingezeichnet.
Er muss irgendwo anders sitzen, so dass er vom Mechanismus 1. Gang erreicht wird.
Weiß sonst keiner was ?
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
- level44
der Schalter für Rückfahrleuchte (Getriebeschalter) ist wohl auch für den 1´Gang-Kompressorabschaltung zuständig ...
dieser Schalter heißt laut Fehlersuche im SLP F15, der Kick-Down-Schalter F46
- Bauplatzgangster
Das check ich jetzt ned.
Ein und der selbe Schalter kann doch ned für Rückfahrleuchten und Klimaabschaltung zuständig sein. Sonst würden doch beim 1. Gang einlegen auch immer die Rückfahrleuchten angehen ? Außerdem sind die über Plus geschaltet, die Klimaabschaltung jedoch über Masse.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
- level44
Ich hab das wie gesagt aus dem Fehlersuchprogramm für Klimaanlage, steht so für Diesel-Fahrzeuge ...
- Bauplatzgangster
So und jetzt ist das Rätsel gelöst:
War heute im Getriebeversuchsbau und was sehe ich da: ein aufgeschnittenes 016er in der Ecke stehen.
Wollte mir eigentlich nur das Grundprinzip anschauen, also was passiert beim Einlegen des 1. Ganges, was bewegt sich, drehe es dann etwas um und was sehe ich: Es hat hinten 2 Schalter ! Der fürn 1. Gang sitzt schräg unter dem Schalter fünr 5. Gang und ragt auch nach hinten raus, also wie im E T K A.
Klasse ! Jetzt muss ich nur noch schauen, was bei mir an der Stelle ist. Ich schätze - nix. Kein Loch.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
