ABS Schalter funktioniert nicht
kspanda750
Beitrag von kspanda750 »
Bei meinem 100ter funktioniert der Schalter fürs ABS nicht mehr . Hatte den Schalter ausgebaut , gereinigt und die Beleuchtung
repariert . Seit dem läßt sich das ABS nicht mehr abschalten . Schalter ist aber in Ordnung .Braucht man zwar nicht unbedingt ,
aber bei mir muß alles funktionieren , was verbaut ist .
MfG Klaus
timundstruppi
Re: ABS Schalter funktioniert nicht
Beitrag von timundstruppi »
Nochmal zerlegen! Oder an jeder roten Ampel drücken, damit er nach 200mal schalten vielleicht wieder funktioniert.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
kspanda750
timundstruppi hat geschrieben:Nochmal zerlegen! Oder an jeder roten Ampel drücken, damit er nach 200mal schalten vielleicht wieder funktioniert.
Gruß TW
Also der Schalter ist wie neu . Schaltet auch einwandfrei .
MfG Klaus
kspanda750
Gruß TW
Habe mal den Schalter gefühlte 50mal gedrückt dann funktioniert er wieder . Ziehe ich den Stecker vom Schalter wieder ab , das selbe Spiel ca. 50mal drücken dann ist alles wieder in Ordnung . Auch nach Zündung aus schaltet sich das ABS nach dem ersten drücken aus , nochmal draufdrücken wieder an . :roll: Keine Erklärung für diese Geschichte :roll: !!!!!
MfG Klaus
Peter Heinz
Beitrag von Peter Heinz »
könnte das Relais sein welches hängt, ich kann allerdings nicht sagen ob es ein Relais für`s ABS gibt :oops: Aber sollte schon .........
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
@PeterHeinz
Das Relay sitzt Links Unterm AB,ist mit ner 10 A Sicherung Abgesichert.
Verkleidung Abschrauben :!: ,nicht Vergessen.
Und nur noch 2 32B
kspanda750 hat geschrieben: Auch nach Zündung aus schaltet sich das ABS nach dem ersten drücken aus , nochmal draufdrücken wieder an .
Irgendwie verstehe ich diesen Satz in dem Kontext nicht.
M.A.n. ist das doch genau das, was dieser Schalter machen soll....
kspanda750
Hallo Andre
Wolte nur damit sagen , daß das ABS sich auch nach dem Abschalten und erneutem Starten wieder ganz normal Aus und Einschalten läßt . Ziehe ich aber den Stecker vom Schalter ab und steck ihn wieder drauf , funktioniert das Ab und Einschalten erst , wenn ich den Schalter ca. 50 mal gedrückt habe . Dann aber auch bei jedem drücken ohne Probleme .
MfG Klaus
Arnold
Beitrag von Arnold »
Hatte das Gleiche Problem, hatte dann den Schallter ausgebaut und zerlegt und festgestellt daß die Kontakte eingfettet waren
und das Fett Verharzt war und somit an keinem Anschluss mehr Kontakt hatte nach langem Reinigen funzte er wieder.
Aber vorsichtig Auseinander bauen Schalter kann Kaputt gehen. :)
kspanda750
Arnold hat geschrieben:Hallo
Der Schalter ist im Ultraschallbad gereinigt worden , ist wie neu . Schaltet auch einwandfrei . Aber ziehe ich nur einmal den Stecker vom Schalter ab und wieder drauf , muß ich erst ca.50 mal drücken bis er wieder geht . Hat es erst einmal funktioniert schaltet das ABS wieder bei jedem drücken Aus und Ein . Gibts wahrscheinlich keine Erklärung für .
MfG Klaus
