ABS Problem quattro NFL
tyrannus
Beitrag von tyrannus »
also Vatters quattro muss zum TÜV und ich hab gerade mal versucht, dem nicht funktionierendem ABS auf die Schliche zu kommen, leider ohne Erfolg. Die Lampe bleibt nach dem starten einfach an, ABS geht auch nicht. Als erstes habe ich die Sensoren durchgemessen, scheint alles gut zu sein (hinten beide um 1,2kOhm, vorne beide um 1,225kOhm), dann hab ich den Wagen hochgenommen und mal mit der Frequenzfunktion meines Multimeters die Raddrehzahl aufgenommen, da kommt auch von allen 4 Sensoren was an.
Dann hab ich mal den Stecker vom Steuergerät ein paar mal abgesteckt (um Korrosion wegzubekommen, die sich dort vielleicht gebildet hat), das gleiche mit dem Stecker und den beiden Relais am ABS Aggregat im Motorraum und dem ABS Schalter in der Mittelkonsole. Als letztes hab ich mir noch das ABS Kombirelais unterm Lenkrad (76) angeguckt (aufgemacht, Lötstellen genau beguckt, Sicherung durchgemessen), dabei ist auch nichts aufgefallen.
Ende vom Lied: ABS Lampe bleibt immernoch an...
Ich fahr jetzt erstmal ne Woche in den Urlaub, aber vielleicht hatte ja jemand schonmal ein ähnliches Problem und weiß eine Lösung oder einen Lösungsansatz. Danach muss das repariert werden sonst gibts keine Plakette...
Achso: Auto ist ein NF-Q von Ende 88, also ein Nachfacelift.
Audi verkauft.
100komfort
Re: ABS Problem quattro NFL
Beitrag von 100komfort »
hallo,
hatte auch mal diese sorgen,alle verdächtigen gecheckt und auf anhieb nichts gefunden.
bin dann einige zeit ohne abs gefahren,dann hab ich mehr durch zufall die sicherung an der abs-einheit gefunden.
die war durchgebrannt,hab sie ersetzt und siehe da es läuft wieder.
auslöser meiner abs-panne war übrigens ein verpolen an der batterie beim überbrücken.
wenn ich mich recht erinnere war die sicherung unter der absverkleidung nicht im stromlaufplan angegeben,ist aber auch schon ne weile her.
bei 2 Sachen wird der Mann nie zugeben,dass ersie nicht gut kann:Sex und Autofahren! Sir Sterling Moss
78er AUDI 80 YN
78er AUDI 80 YP RHD
83er AUDI 80 QUATTRO KK
84er AUDI COUPE DZ
85er AUDI 90 JS
90er AUDI 100 NF
89er AUDI 200 MC
05er AUDI A2 BHC
UND EIN PAAR ALTE VW`s
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
wo bitte soll die sicherrung bitte sein....
bitte un genaue rückmeldung.........
also wenn die Sensoren plausible widerstandswerte haben und es beim stehenden Fahrzeug mit laufenden motor die lampe kommt würde ich folgende 3 relais tauschen.
-ABS Relais unterm leckrad (wo ne 10a sicherung drinnen ist)
-die beiden relais beim ABS Block
Gruß Matze
