Problem mit dem Innenraumgebläse / Klappenverstellung
dr_scirado
Beitrag von dr_scirado »
hallo zusammen,
in der kalten jahreszeit merke ich jetzt, dass meine klappenverstellung vom innenraumgebläse offensichtlich nicht mehr verstellt. hab das auto erst seit august und da fiel mir nur auf, dass ich bei der klima kalte füße kriegte im sommer, obwohl ichs auf die scheibe gestellt hatte.
sufu habe ich benutzt, jedoch ist es bei mir offensichtlich ein anderes problem als der motor. der motor setzt teilweise aus, das heißt er ist komplett ohne funktion. das könnte ich aber auch auf nen kabelwackler oder sowas schieben. mich interessiert eher die klappenverstellung. ich nehme an das ist eine mordskomplizierte sache? :verlegen: :schneemann:
sicherung hab ich natürlich schon überprüft! ich habe eine manuelle klima.
für tipps bin ich dankbar!
Harry
Re: Problem mit dem Innenraumgebläse / Klappenverstellung
na soooo kompliziert ist das nicht - schon gar nciht bei manuell. Nimm die Seitenverkleidungen (Teppichstücke) der Mittelkonsole ab, dann siehst Du schon welcher Zug auf welchen Hebel führt und sicherlich siehst Du dann auch direkt, wo der Fehler liegt, wenn Du den Regler für die Luftverteilung bewegst.
dr_scirado
hi jens,
ok das mach ich mal. ich hab gedacht die klappen würden sich auch elektrisch verstellen, ähnlich wie die "umluft klappe", die man mit der klima betätigt. wahrscheinlich war meine frage einfach zu billig :mrgreen:
da der 100er für mich ein technisches wunderwerk darstellt, weil ich seit 11 jahren nur scirocco fahre rechne ich immer mit der schlimmsten frickelei :schlauch:
willim5
Beitrag von willim5 »
Hallo Harry,
schau doch mal bei meiner Frage: "Heizung defekt" von Willim5 vom 21.10. nach.
Dort hat Opa Horch interessante Informationen zu den Klappenverstellungen für meinen 100er eingereicht.
Tschüß
Willi
Macho
Beitrag von Macho »
Servus Harry !
Na bläst das Teil wieder an die richtige Stelle !? ;-)
Ich hab die el. Klima drin und frag mich Heut noch, ob oder wie man die wohl auf die Füße stellt...
Gruß Macho
dr_scirado
hey macho,
problem is noch nich gelöst, hab mich in england allerdings noch nicht drum gekümmert mangels werkzeug etc.
aber da in bälde sowieso der gebläsekasten erneuert werden muss, werd ich mich der sache (mit unterstützung eines netten forumsmitglieds hier) dann annehmen :schneemann:
