Problemkette Abblendlicht-Sicherung-Lenkstockschalter :-(
raymond
Beitrag von raymond »
moin,
bevor ich in die Stromlaufpläne abtauche hie noch meine Frage (vielleicht hat jemand was einfaches als Lösung oder nen tip...)
Also mein Abblendlicht funzt plötzlich -beidseitig- nicht mehr. Sicherungen 10 und 11 sind Ok. Lampen wahrscheinlich auch, weil selten sterben beide H4 simultan. Heckleuchten funzen. Fernlicht geht auch. Das ans Abblendlicht gekoppelte Nebellicht vorn/hintenoniert weiterhin (zum Glück..sone Art Not-Abblendlicht).
als nächstes schaue ich nach den Lampen (obwohl... auf einaml ging alles wieder für einige Minuten, dann wieder weg-also eher unwahrscheinlich). Meine Hauptverdächtiger: Lenkstockschalter...alles ruckeln und rappeln hilft allerdings nichts...mechanisch unaufällig..geschaltet wird weiterhin eben Nebelscheinwerfer und Heckleuchten....gehen die alle über extra Kontakte im Lenkstockschalter oder sitzt da noch eine relais zwischen :roll: ? Hat jemand ne spiontane Ahnung bevor ich heute abend zum Multimeter greife und verwzeifle? :-(
raymond
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Schau Dir erstmal die Glühlampen an- habe den verdacht die sind beide durch :D
sonst wäre der Schalter der nächste verdächtige...
Dein Lenkstockschalter hat die Grätsche gemacht - ist ein urbekanntes Problem, den Relaisnachrüstsatz hast Du noch nicht verbaut oider?
QuattroTim
Beitrag von QuattroTim »
hatte vor kurzem das gleiche Problem und es war nicht der Lenkstockschalter.
Bei mir war das Plastik am Stecker vom Lenkstockschalter zusammen geschmolzen und hat eine schöne Isolierschicht um den Socket(weiblicher Pin) gelegt. War der Socket mit dem dicken gelben Kabel.(Weiß die Nummer leider nicht mehr)
Hab den Socket dann innen sauber gemacht und es hat wieder funktioniert.
Aber Relaissatz ist schon sehr zu empfehlen, werd ich mir auch noch besorgen. Werde mir auch noch was für die Heckscheibenheizung bauen, dort ist nämlich das gleiche Problem. Ist mir auch der Schalter zusammen geschmolzen und langsam hab ich etwas bedenken das mir nicht irgendwann mal das ganze Auto abraucht.
:evil:
MFG Tim
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
@ tim
dann wars bei dir doch der lenkstockschalter denn der wird nunmal leider zu heiss weil der gesamte strom für das licht darüber muss und deswegen schmilzt die kunststoffisolierung oder gar schlimmeres sie fängt feuer
daher das lichtupdate welches den strom über ein eigenes relais leitet und der lenkstockschalter nur noch eine schaltende funktion übernimmt
was auch zur folge hat das bei den birnen mehr strom ankommt und diese dann heller sind
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
bei mir war auch eines Tages kein Abblendlicht mehr. Hab dann Relais eingebaut, geht wieder mit dem alten Schalter, war mir zu teuer zum Austausch, der Tempomat war auch noch dran. Funktioniert bis jetzt einwandfrei.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
raymond
jaaaahh...
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Dein Lenkstockschalter hat die Grätsche gemacht - ist ein urbekanntes Problem, den Relaisnachrüstsatz hast Du noch nicht verbaut oider?
moin jens,
natürlich habe ihc den satz....im regal :roll:
lENKSTOCKSCHALTERVERBRENNEN WAR MIR AUS Meinem 20v auch bejkannt--kündigte sich aber sehr deutlich durch rauch und Geruch an :twisted: . beim diesel völlig unauffällig-einfach weg. hatte auch noch nie problem mit verbrannt riechen oder so. naja..werde wohl den Übeltäter enttarnen-passt nur gerade denkbar schlecht...dunkles wetter, keine zeit, weil eigenheim gekauft und renovierung undund und..dachte, der trecker wäre so langsam mit 350tkm und 17Jahren aus den gröbsten raus-motor sieht innen aus wie neu und dann verreckt die elektrik :evil: so langsam.
so denn...wird dunkel, muß weg
raymond
QuattroTim
@larsquattro
nein nicht der Lenkstockschalter, sondern die Isolierung vom Stecker der an den Lenkstockschalter angeschlossen wird ist abgeraucht.
Aber ist ja auch egal, Relaisssatz einbauen und gut ist!
MFG Tim
PS: Der Gast oben mit gleichem Namen war ich.
Hab mich jetzt auch mal angemeldet nachdem ich schon einige Zeit hier mitlese und mir dadurch auch schon einige Male sehr gut geholfen wurde! :)
Beitrag von cabriotobi »
Hatte ich auch, war der Lenkstockschalter, bzw. der Stecker geschmolzen.
Hab dann mit ner Spitzzange den einen Pol zusammengedrückt und es wurde wieder Licht :wink:
Und das ist ja in 5 Minuten erledigt.
Also ran an die Arbeit :twisted:
Tobi
