KI: Hauptplatine getauscht -> zusätzlicher Stecker
gusa
Beitrag von gusa »
Hallo!
Da meine Hauptplatine im KI schon ziemlich mitgenommen war hab ich sie gegen einen neue getauscht. Es handelt sich um ein KI vom NF mit Drehzahlmesser und BC. Beim Tausch ist mir aufgefallen dass bei der neuen Platine rechts unten ein zusätzlicher blauer stecker (4-polig) ist (baugleich mit dem Stecker links unten, der mit der Platine der Zusatzinstrumente verbunden wird). Für was ist der gut?
Grüsse,
Martin
Re: KI: Hauptplatine getauscht -> zusätzlicher Stecker
Foto ?
gusa
Beitrag von gusa »
Hier mal das Bild:
Also den eingekreisten Stecker hat meine alte Platine nicht.
Die Nummer vom neuen (443 919 059 AD) sollte passen. Bei der alten find ich keine Nummer mehr - sollte aber eigentlich die gleiche sein (Drehzahlmesser, BC, AC).
Habe gleichzeitig mit dem Platinen-wechsel die lämpchen erneuert - und jetzt das Problem:
Bei der neuen Platine geht die belechtung gar nicht mehr - auch kein blinker. Also wieder alles umgebaut - jetzt geht zwar die beleuchtung wieder halbwegs - aber der linke blinker leuchtet dauerhaft!!!
Kann man durch falsche platzierung von lämpchen irgendwas vermurksen?
grüsse,
martin
Moin Martin
ev. eine Rechtslenkerplatine obwohl die Teilenummer dagegenspricht ?
Der Heisskleber spricht für Originalität ...
Ich könnte mir vorstellen daß Du dir ein Kontaktproblem durch ne kalte Lötstelle eingebaut hast, ev. sogar selbst verschuldet. Rein wegen vertauschen von Lämples ist kein Fehler möglich ...
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
die KI-Platine ist bereits ne Garantie-Austausch Platine von Audi.
Die Nachbestellten Platinen waren immer für Rechts und Linkslenker gleichzeitig geeignet. Daher wurde der Zusatzinstrumente-Stecker (blau) auf beiden Seiten konfektioniert.
Wenns noch Probleme mit den KIs gibt, gerne bei mir melden.
Gerhard
