Gurt rollt nicht sauber auf
luki
Beitrag von luki »
an meinem C4 rollt der Gurt nicht mehr sauber auf, es dauert ewig, bis er nach dem Abschnallen beim aussteigen den Gurt zurückzieht. Ich denke mal, daß sich in dem Mechanismus ordentlich Staub und altes Fett angesammelt hat. Kann man das irgendwie reinigen oder nachschmieren, wenn ich die B-Säulen Verkleidung abmache?
Gruß Lukas
Peter Heinz
Re: Gurt rollt nicht sauber auf
Beitrag von Peter Heinz »
mit Seifenwasser abwischen, aber nur ganz wenig Seife und viel Wasser.
Abrollen und trocknen lassen
Ich habe dann mit einem getränkten Lappen die Gurte, ganz nahe dem Aufrollmechanismus mit Gummipflege eingeschmiert.
Damit habe ich nicht gespart und die kompletten Gurte waren richtig siffig.
Mehrmals rein und raus um das Zeug ordentlich zu verteilen
Wieder komplett ausgerollt und trocknen lassen, ist jetzt 1 Jahr her und die rollen immer noch super.
Udo
Beitrag von Udo »
Mache den Gurt mal richtig sauber.
Wenn er getrocknet ist,schön mit Silikonspray einsprühen.
Wirkt Wunder :D
Gruß Udo
Richtig, Chuck Norris
Nimm "Teflonspray", ist zwar etwas teurer (Baumarkt/Autozubehör), aber du saust dir die Klamotten nicht ein 8)
Tobala
Beitrag von Tobala »
der B4 meiner Freundin zieht den Fahrergurt nicht rein/läßt ihn nicht raus. Daher meine Frage: Was hilft den von den hier aufgeführten Methoden am besten?
wie Du lesen kannst ist jeder der hier gepostet hat von seiner Variante überzeugt, also wirst es selbst herausfinden müssen was bei Dir am besten funzt ...
Wasser und Seife haben sie vorher alle benutzt :wink:
*derTeflonspraybevorzugenwürde*
Udo
Beitrag von Udo »
Also das der Gurt schwer einrollt ist das eine.
Aber wenn der Gurt beides nicht mehr macht dann kommst du um den Austausch nicht herum.
Tobala
Hallo. Ich war gearde am Auto, das Gurt hängt seit Tagen so wie es abgestellt wurde. Verschieben der Verkleidung, ziehen und gute Worte haben nicht geholfen.
Gibt es den Sicherheitsgurt Fahrersitz für u.g. B4 noch bei Audi?
Ich würde erstmal den Gurt/Aufrollmechanismus lösen und neu ausrichten.
Wenn der mal durch eine Vollbremsung belastet wurde, und jetzt etwas schief sitzt, kommt es zu den von Dir beschriebenen Symptomen.
Tobala
Hallo, der Gurt wird am Mittwoch ausgewechselt.
Tobala
jetzt rollt der Gurt im C4 nicht mehr sauber auf.
B-Säulen-Verkleidung wurde abgemacht, grober Schmutz von der Rolle mit der Hand entfernt und der Rest wurde mit Bremsenreiniger gereinigt. Danach wurde der Gurt mit Teflonspray eingesprüht, nur scheint die obere Führung den Gurt irgendwie zu bremsen. Zwischen Rolle und oberer Führung zieht die Rolle blitzschnell den Gurt auf, nur nicht wenn die Schlaufe vor der oberen Führung ist, dann wird die der Gurt immer langsamer zurück gezogen. Die obere Führung wurde mit 400er Schleifpapier ganz leicht bearbeitet, nur ohne Erfolg. Der Gurt ist auf der einen Seite auch etwas ausgefranzt, kann es das schon sein? Das es halt alters-/pflegebedingt ist.
