Lenkung klappert!
gromit1
Lenkung klappert!
Beitrag von gromit1 »
Hallo an alle.
Jetzt muss ich auch mal de Experten bemühen :}
Erstmal die Fakten: Audi 100, C3, 1,8Kat, 4B, 1988 und der Knaller – ohne Servolenkung.
Fakt: im stehen (Motor an oder aus ist egal) oder beim fahren wenn ich lenke und/oder eine Kurve fahre (über eine Unebenheit) habe ich ein „klacken“ in der Lenkung.
Letzten Monat beim TÜV habe ich den Prüfer das gesagt und er hat zwar auch gehört aber sagte das kein spiel in der Lenkung sichtbar/feststellbar ist und somit alles in Ordnung sei.
Ich habe jetzt eine Audioaufnahme gemacht weil das zu erklären nicht wirklich einfach ist.
Bitte die Lautstärke etwas höher drehen und man muss sich das etwas „Tiefer“ vorstellen.
Die Aufnahme habe ich im stehen gemacht und dabei habe ich das Lenkrad nur ca. 20 cm nach links und nach rechts gedreht etwas schneller.
Vielleicht hat eine von euch schon so was mal gehabt und ich wäre dankbar wenn ich das Problem lösen könnte.
Danke und grüße
lenkung.zip
(69.64 KiB) 27-mal heruntergeladen
audiraudies
Re: Lenkung klappert!
Beitrag von audiraudies »
Moin Gromit,
hast Du schonmal den Pralltopf abgezogen? Vielleicht liegt ein loses Teil darin.
Ansonsten guck mal nach dem (ich weiß nicht wie das Teil heißt) "Aushakelement" im Fußraum (hinter der Ablage/Verkleidung unterhalb des Lenkrades).
Das Teil hakt aus, damit bei einem Aufprall das Lenkrad nicht in den Innenraum geschoben wird.
Du hast also einen 4B ohne Servo? Da bieten sich ja 205er Reifen förmlich an! :D
Gruß aus Lübeck
Stefan
Seit 1986 nur Typ 43 und 44.
Und das ist gut so!
gromit1
Hi Stefan,
lose Teile.... glaube ich nicht da ich auch das Lenkrad mal ausgetauscht habe.
Es ist aber so dass das Geräusch richtig in die ganze Lenkung zu spüren ist. Glaube nicht das nur einem Teil ist der dagegen schlägt.
Mir kommt so vor als würde irgendwo etwas nicht festgezogen wäre weil wenn ich langsam ans Lenkrad ziehe ist nichts zu hören, nur wenn ich mit etwas Schwung nach links oder nach rechts drehe oder wenn ich in eine kurve bin und ein Schlagloch erwische dann ist wieder zu hören.
Was? 205er ich habe mir gerade 225er bestellt…. Dann spare ich mir das Fitnessstudio sparen :}
Vielleicht noch eine Idee???
Danke und Gruss
Claudiu :schneemann:
Meine Vorstellungskraft (Zitat: man muss sich das etwas „Tiefer“ vorstellen) ist jetzt nicht wirklich die Beste, und mir fehlt eine Angabe, wo das Geräusch Deiner Meinung nach herkommt, bzw. wo wurde es aufgenommen.
Fußraum: wüßte ich nichts
Motorraum/Radkasten: Axialrillenlager im Federbein defekt (Feder dreht nur noch ruckartig mit)
gromit1
Hi Oli,
mit etwas "Tiefer" meinte ich die Aufnahme von Sound her.... Also mehr Bass rein bringen weil die Aufnahme mit mein Telefon hört sich etwas zu "Hoch" an.
Aufgenommen habe ich direkt vorm Lenkrad während ich daran gedreht habe.
Also beim TÜV habe ich mit der Prüfer versucht das Geräusch zu lokalisieren während ich ans Lenkrad gedreht habe und er vorne im Motorraum nachgeschaut hat. Zu hören war es vorne zwar auch aber zu sehen konnte der TÜV-ler auch nichts.
Die Axialrillenlager habe ich beide vor ein paar Monate auch getauscht von daher vermute ich nur die Lenkung oder die Lenkungsdämpfer wenn überhaut die Teile Geräusche machen können.
Ich wollte schon den Dämpfer ausbauen aber ob das wirklich in frage kommt?
Danke und Gruß
versuch mal das hier => klick mich!http://postimage.org/image/5z90cdcqs/[/longurl]
Edit: gerade gelesen das es sich bei Deinem nicht um eine Servolenkung handelt, von dem her weiss ich jetzt nicht ob es mit "ohne" auch so ist?
Zuletzt geändert von Deleted User 5197 am 10.08.2011, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
gromit1
Hallo Michael,
Punkt 1 wäre was für mich. Daran gedacht habe ich schon und ist gut zu wissen das "zwei Mechaniker" benötigt werden.
Abeeeer ich kann nicht wirklich ein Lenkungsspiel feststellen. Die Räder drehen sofort mit.
Ich werde trotzdem versuchen.
Danke und Gruß
und am Lenkungsdämpfer bzw. dessen beiden Aufnahmen am LG (ausgeschlagen) liegt es definitiv nicht ?
gromit1
Hi Uwe,
das habe ich nicht gesagt.
Ich wollte nur fragen ob es auch daran liegen kann bevor ich den Dämpfer ausbaue.
Also wenn die Einstellschraube nicht hilft dann baue ich den Dämpfer aus.
Schöne Grüße
Den Lenkungsdämpfer kannst vorher auffe schnelle prüfen, dazu am besten selbst den LD an den Anbindungspunkten berühren während ein Helfer das Lenkrad hin und her bewegt. Selbst kleinstes Spiel was dieses klopfen verursachen könnte müßtest so erspüren können ...
gromit1
Hallo und danke an die beteiligung.
Ich habe (natürlich mit hilfe von 2 Mechaniker) die Schraube für/gegen den Lenkungspiel nachgezogen und sehe da... alles ruhig geworden :}
Vielen Dank für die hilfe und schöne Grüße
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Ich habe exakt das gleiche Problem, bloß das es bei mir trtoz einstellen des Spiels nicht behoben ist.
Kein Lenkungsdämpfer vorhanden...
