Benzinpumpenrelais Beim 100 typ 44 (4Zyl PH)
wede
Beitrag von wede »
Weiss jemand wofür der 5.Pin (der Kleine) am Benzinpumpenrelais ist ?????
Habe ein anders drinne (mit 4 Pins) funzt auch, aber der 5. muss ja irgend einen Sinn Haben...
MFG wede
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Hast Du die Bezeichnung des Pins (z.B. 87a)?
Adios
wede
Beitrag von wede »
ÄÄÄÄHm
( 1 ) is die Bezeichnung
MFG wede
knorpelf
Beitrag von knorpelf »
Da ja bei der K-Jetronic das Hallgebersignal über das Spritpumpen-Relais geführt wird, können angebrannte Relaiskontakte einen negativen Einfluss auf das Start-/und Laufverhalten haben.
Ausserdem kann man so ein Abfackeln des Relais infolge Kontak-Übergangs-Widerstand verhinder/hinauszögern.
Könnte das die Antwort sein.....
