Fragen zu Tankanzeige,Zierleiste Front und Kraftstofffilter
AudiZ!TA
Fuhrpark: Chrysler 300C
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Beitrag von AudiZ!TA »
Nabend Forum ;)
Hab ja schon länger nichts von mir hören lassen :b
Der Wagen lief halt tadellos,tut er immernoch :} ,aber ich brauche mal euren Rat...
Vorab möchte ich noch sagen,dass ich die Suche verwendethab ... :P
Und zwar ist mir letztends die Tankanzeige ''ausgefallen'' das heißt sie war von anfang an tot...
Das hat sich auch nicht geändert bis jetzt...
Dazu muss ich sagen,dass ich das KI draußen hatte,um die Uhr zu tauschen...
Habe ich dabei möglicherweise was berrührt,dass sie nimmer funzt ? Durch drehen des 6 kant schräubchens hat sich auch nix mehr getan ..
Oder ist vllcht en Tankgeber im Tank hinüber ? is das möglich ?
Nun zu der Zierleiste...
Ich meine die schwarze Leiste unterm Kühlergrill auf der Chromleiste...
Die ist seit dem Blinkerwechsel rechts und links verbogen und ''ausgeharkt'',ich habe gesehn dass sie in die Chromleiste eingeclipst wird,aber das geht nimmer :?:
Muss ich mir ne neue zulegen ?
Gibts die überhaupt noch ?
ne Teilenummer hab ich über die Sufu gefunden :
447 853 713 Zierleiste für Kühlergrill unten 16,65€
Kann das einer bestätigen ?
Okay nun zum letzten undzwar dem Krafstofffilter:
Ich möchte den endlich mal erneuern...
Gelesen habe ich,dass er auch Dichtungen hat ...
Bei ebay sind viele Angebote zum Kraftstoffilter.
Mahle sei zu empfehlen ?
http://cgi.ebay.de/AUDI-100-80-90-43-C2 ... 4840ea95b8
Jedoch sind keine Dichtungen dabei ? Wo bekommt man die her ?
Oder gleich alles bei Audi bestellen ? :-)
Wieder jede megne frange,ich hoffe es findet einer Zeit und kann mir einige beantworten :)
Danke schonmal!
MfG°
PatricK
Re: Fragen zu Tankanzeige,Zierleiste Front und Kraftstofffil
Nabend Forum ;)
-> Im Kofferraum die Abdeckung vom Tangeber (auf der Erhöhung im Kofferraum) mit den drei Kreuzschlitzschrauben abnehmen.
Stecker von der Kraftstoffpumpe und der Tankanzeige anbziehen.
die beiden dünnen Leitungen sind von der Tankanzeige.
bei abgezogenem Stecker die beiden kontakte mittels drahtbrücke verbinden - dann muss die Tankanzeige bei eingeschalteter Zündung auf Vollanschlag gehen..
->Es kann auch sein, dass die Muttern der Tankanzeige auf der Folie/Platine nicht richtig fest sind...
-> Zierleiste ist natürlich EoE ... die Leiste hat auf der Rückseite ein "U-Prfoil" manchmak hilft es dieses wieder "zu richten" und die Leiste vorsichtig wieder einzuclipsen.
Alternativ die Leiste mit einem Klecks (farblose) Silikon fixieren - ist wieder lösbar, unsichtbar und löst das Problem (wg.. EoE) recht gut
->Ich kaufe immer MANN Filter... beim meinem Zubehörhändler...
die Aludichtungen (2 Stk.) gibts gatis dazu - würden aber auch nur wenige Ct. zusammen kosten...
Kupferdichtungen gehen auch - aber wegen des Materials der Kraftstoffleitung sollte es Alu sein...
AudiZ!TA hat geschrieben:Nun zu der Zierleiste...
die angegebene Nr. ist für die Chromleiste unter den Scheinwerfern vom 200er; nur zur Info.
Was das Befestigen der Zierleiste an den Ecken betrifft, so solltest Du dir 2st. folgender Klammer (jeweils eine L. u. R.) besorgen: N 902 321 01
Diese werden dann mit ihrem Rücken in das U-Profil der schwarzen Zierleiste; an deren äusseren Enden, eingedrückt. Das offene Seite der Klammern danach mit samt der Zierleiste auf den umlaufenden Bund der Chromleiste aufdrücken.
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Hi, vielen Dank euch beiden schonmal 8)
Ich werde zunächt die Methode mit dem farblosem Silikon versuchen.
Filter muss ich dann mal schauen,wo ich einen herbekomme...
Und Tankanzeige funktionierte seltsamerweise heute morgen wieder :roll: Evtl. wo nen Wackelkontakt drin ?
Ansonsten sind alle Instrumente und Lichter voll funktionstüchtig.
MfG°
PatricK
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Mahlzeit
Habe den Tacho draußen gehabt..
(Bezüglich Tankanzeige)
Also das schwarze Ritzel greift in das Weiße der Tankuhr ein,lässt sich aber nur bis Ende der Reserve drehen....Mit Inbus..
Den Tacho auseinander genommen und dann das weiße komplett gedreht bis Anschlag und Anzeige geht grad mal bis zum Strich vor der 40 Liter marke...
Also scheint wohl meine Tankuhr kaputt zu sein ?
Von Hand lässt sie sich bis zur 80 drehen,aber schnellt - bei loslassen - dann bis zum besagten Strich wieder zurück :x
Muss ich einfach die Einheit der Tankanzeige tauschen,dann sollte es wieder gehen,oder ?
Bei Zündung an bewegt er sich auch aber halt nur dieses minimale Stück,das bedeutet Strom kommt auch an...
MfG°
Und danke schonmal
Patrick :)
AudiZ!TA hat geschrieben:Mahlzeit
MfG°
Und danke schonmal
Patrick :)
Mahlzeit, Tankanzeige jetzt komplett verstellt :b .
Das weiße Ritzel hat nichts, aber auch gar nichts mit der Funktion zu tun, ist nur zum Feinjustieren/Einstellen der Tankanzeige.
(Tank leer, 12l Sprit rein, Anzeige auf Anfang Reserve stellen)
In den 2 Fällen, die ich hatte, war die Anzeige defekt, ein defekter Geber im Tank ist mir noch nicht unter gekommen.
Die schwarze Leiste gab es zumindest Anfang des Jahres noch beim Freundlichen, aber in Deinem Fall sollten die 2 neuen Klammern reichen.
Die Klammern mußt Du auch bestellen, wenn Du neue Leiste bestellst.
Filter ist wieder eine Glaubens- und Gewissensfrage, ich kann über Mahle nichts negatives sagen, Luftfilter von denen sind halt "Normal" und halten auch Ihre vorgeschriebene Zeit.
Alexx
Beitrag von Alexx »
AudiZ!TA hat geschrieben:Nabend Forum ;)
Krieg ich das Ding jetzt noch beim :D ?
DaNkE, Alex
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Hey Oli 8)
Jep,das sie jetzt ganz verstellt ist habe ich beim Einbau gemerkt,jetzt bewegt sie sich nämlich garnicht mehr von dort weg....
Glaube auch das die Einheit im Tacho jetzt kaputt ist...
Denn das 12 Liter einfüllen und nachstellen bis auf Reserve wollte ich,ging aber leider nichtmehr,da ich den Zeiger mit Inbus bloß bis kurz vor Ende/Anfang der Reserve bekomme...
Scheint tot zu sein,rührt sich bei Zündung an auch kein Stück mehr weg,von Links.
Habe nun vollgetankt ,eig ging sie dann immer bis kurz vor die 80(was auch im Endeffekt immer gepasst hat,mit der Reserve)
Naja hast zufällig noch so ne funktionstüchtige Anzeige zu verscherbeln ? Ansonsten muss wohl ne Anfrage im Teilmarkt her,denke das werd ich jetzt mal machen.
@Alexx : Nunja war nichtmehr bei Audi fragen,ob es diese Leiste noch gibt,da oben ja bereits mit EOE beantwortet wurde ;)
Habe mir einfach mal bei Ebay ein Set von allenmöglichen Halteklammern/Nieten etc. bestellt,denke damit krieg ich die wieder fest...Falls die besagten Klammern bei sind.
MfG°
Patrick
Erstmal, eine Tankanzeige habe ich keine zum Verkaufen, das "Schlacht-KI" ist leer.
Um die Tankanzeige wieder grob einzustellen, muß diese wieder aus dem KI, auf Null-Stellung zurück, einbauen und mit dem Imbuss feinjustieren.
Mit dem Imbus hast Du nur einen geringen Einstellbereich.
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Okay danke dir für die Hilfe.
Werd mir jetzt erstmal ne neue Anzeige organisieren und hoffen,dass sie es dann wieder tut...
MfG°
PatricK
//Gibts etwas Spezielles beim Ausbau zu beachten ? Nicht,dass ich was kaputt mache ^^
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Hi leute.
Um das nun nochmal klar zu stellen :mrgreen:
War tatsächlich ''nur'' die Tankanzeige kaputt...Heute eine neue erhalten, eingebaut und es funkt wieder.
Man bin ich froh :P
Jetzt liegt nur noch der Kraftstoffiltertausch vor mir :}
MfG°
PatricK
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Guten Abend zusammen !
Da ich grad mal wieder bisschen am Schrauben bin und der Kraftstofffiltertausch endlich vor mir liegt,habe ich da gleich noch ne Frage...
Der Filter hat ja bloß 2 ''Schraubverschlüsse'', nur bekomm ich die nicht auf,bzw. will natürlich auch nichts kaputt machen...Gibts dazu Tipps,oder hilft nur rohe Gewalt ?
Und sollte man danach erstmal kurz den Motor laufen lassen,wenn der neue Filter drin ist ?
Patrick
