Hosenrohr 200 20V
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Hosenrohr 200 20V
Habe u.a. die Auspuffanlage ausgebaut und habe folgende Nummer, neben dem Lambdasonde-Gewinde am Hosenrohr gefunden:
857 253 171 D
Gegoogelt: raus kam C4/S4/S6 Downpipe und 80er Avant S2
Beim 200 20V soll aber die Nummer:
447 253 101 J
verbaut sein.
Wer kann mir nun sagen von welchem Auto genau die obere Nummer ist?
MFG Eyk
857 253 171 D
447 253 101 J
verbaut sein.
MFG Eyk
Audi-200-20V-Avant
Re: Hosenrohr 200 20V
Der Teilenummer nach würd ich sagen B4 Also Audi 80, Vielleicht ist das für das Coupé S2 gedacht gewesen der hatte ja auch den 3B Motor.
Wenn ichs mir richtig überlege is es aber ne B3 Nummer Typ 85. Ist das Teil evtl. für den Sportquattro 20V gedacht gewesen oder daraus?
Schaue nochmal in die AKTE.
Audi-200-20V-Avant
Also in der AKTE hab ich für den Sportquattro mit RR Motor (20V T) diese Nr. für das Hosenrohr: 857 253 101 C
Für das B4 S2 Coupé ist es dann schon ne 89er nummer (Typ 89 eben) :895 253 101 C
Was auffällt es ist immer 253 (in der Mitte)
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Das weiß ich:
Teilefilm-Aufbau
2 > Ist die HG ( Hauptgruppe )
53 > Ist die UG ( Untergruppe ) > Abgasanlage
Ist überall gleich egal ob Urquattro oder A8 oder VW Golf
Teilefilm-Aufbau
Audi-200-20V-Avant
OK man lernt ja nie aus.Eyk H.-J. hat geschrieben:Das weiß ich:
Teilefilm-Aufbau
aber die Teilenummer deutet doch aufn Typ 85 oder nicht?
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Ja genau '857' ist Typ85.
Die '171D' finde ich nirgends.
Kann mal einer auf sein Hosenrohr schauen ob da ne Nummer drauf steht.
Also beim 220V und beim C4/S4 Hosenrohr.
- Olaf Henkel
Eyk H.-J. hat geschrieben:Habe u.a. die Auspuffanlage ausgebaut und habe folgende Nummer, neben dem Lambdasonde-Gewinde am Hosenrohr gefunden:
857 253 171 D
447 253 101 J
verbaut sein.
MFG Eyk
Hallo Eyk,
auf meinem 200 20V Hosenrohr steht ebenfalls 857 253 171 D
MfG Olaf
das wird die teilenummer von den gussanschlusstutzen sein, die ZSB Teilenummer ist dann wieder eine andere, und dieser stutzen ist doch bei fast allen 20vturbos gleich oder?
und da der erste der rr war (20v uri) deswegen die 857 Teilenummer (oder der Sporti KW)
gruß Matze
gruß Matze
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Hallo Matze,
das könnte eine Erklärung sein.
@ Olaf
Dann bin ich ja nicht alleine!
Was mich an meinem Hosenrohr stört, ich habe am Übergang zu den beiden Kats 2x 55mm Brennringe, laut Teilefilm sollen es aber 60mm Brennringe sein.
@ Olaf
- Olaf Henkel
die größe der Ringe weiß ich grad nicht, aber das Hosenrohr ist auch ein übler Flaschenhals. Daher hab ich da auch was anderes.
MfG Olaf
MfG Olaf
