Immer wieder Fehler :1111 "Steuergerät defekt"
EarthNut
Beitrag von EarthNut »
Hi, ich habe ein Problem mit meinem 20v.
Ich bin den Wagen einige Zeit mit den original Chips gefahren, ohne Probleme. Als ich dann andere unbekannte Chips verbaute hatte ich nach ein paar Wochen beim fahren das die Motorkontrolllampe anging. Beim Auslesen stand dann nur der Fehler Steuergerät defekt / Checksumme eproms falsch. Jetzt habe ich die normalen Ultimot Chips verbaut und wieder nach einigen Wochen kommt von jetzt auf gleich die Motorkontrolllampe mit dem Fehler Steuergerät defekt.
Hat jemand ne Idee was nun wirklich defekt sein kann? Liegt es in beiden Fällen an den Chips oder ist das Steuergerät wirkich defekt? Was kommt noch in Frage? Der Wagen fährt sich übrigens nicht schlechter wenn die Motorkontrolllampe erscheint.
fabo10v
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53
Re: Immer wieder Fehler :1111 "Steuergerät defekt"
Beitrag von fabo10v »
Kleiner Tip--> Schick dein Steuergerät dem matze aus´m Forum! Da wird dir sicher geholfen!! Hatte bei ihm auch schon zwei Stg und bekam sie gerichtet zurück :wink:
Gruß Fabian
EarthNut
Ich hab gestern mal weiter ausgeblinkt, es war noch ein Fehler im Speicher:
*2234
Spannungsversorgung,
Versorgungsspannung für Steuergerät zu hoch / zu niedrig
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
Könnte am Lima-Regler, oder an der Lima selber liegen.
Gruß Fabian
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
Ja messe mal den Ladestrom der Lima, etwa 13,8V sollten es sein.
es kann auch am zündanlassschalter liegen,
Batteriespannung prüfen, und beim Fehler 1111 ist meistens die Checksumme falsch vom LD Eprom
Gruß Matze
