Moin !
Nachdem ich gestern die Luftführung vom Mengenteiler -> Drosselklappe demontiert hatte, habe ich mal nen Blick auf die Drosselklappen geworfen.
Da soll ja bei einigen Modellen ein Keil sein, um die Luftströmung, warum auch immer, zu verwirbeln.
Soo, Frage : Mein 2l-Sauger-Motor hat diesen Keil nicht.
Nichtmal im Ansatz, war also auch nicht montiert und wurde mal abmontiert.
Bei welchen Modellen ist dieser Keil nun verbaut ?
Nur turbo ?
grüße & Danke !
roland
Keil Drosselklappe : bei welchen modellen verbaut ?
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
geronet
Ich würde eher sagen, der Keil ist dafür da, im unteren Drosselklappenöffnungsbereich bei Turbomotoren auch im Stadtverkehr mit 30-50 "normal" aufs Gaspedal treten zu können, Ohne den Keil ist die Drosselklappe nämlich bei gleicher (kleiner) Gaspedalstellung weiter offen.
Bei meinen beiden ist er auch drin, bei einem hab ich ihn rausgebaut ;D
Zuletzt geändert von geronet am 24.02.2006, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Den Keil haben eigentlich alle 5E ab etwa 1986, also auf jeden Fall die neueren Motoren, wie NF, RT, MC, 1B/2B und 3B.
Mein MC hat allerdings keinen mehr....
Die 4Es haben keinen.
