Tür auf Kontrolleuchte nachrüsten
LaTorta
Beitrag von LaTorta »
Hallo Zusammen,
Ich habe vor mir die Tür auf kontrolleuchte nachzurüsten, war anfangs auch der meinung das daß kein großer akt sein dürfte.
Nun bin ich aber was verwirrt :?
laut Schaltplan 54/20 Autchecksystem, Schalttafeleinsatz, und Schaltplan 54/23 Türkontaktschalter geht die br/bl leitung vom Türkontaktschalter zur Kontrolleuchte und sw/bl vom Steuergerät Zeitverzögerung zur Kontrollampe. zimlich einfach dachte ich mir. jetzt kommt aber das prob. Also kabel aus Schlachtauto raus holen einlöten und fertig....pustekuchen mir ist direckt aufgefallen das da ein blaues kästchen drann hängt mit der Et nr. :059905371D laut Etos Diode für Klima :shock: :?: :?: vor den Kästchen ist die leitungsfarben br/ws ab diode br/bl. Die sw/bl leitung geht normal durch und hat keine anbindung zur diode.
Jetzt meine Frage. muss die diode mit eingebunden werden? und warum ist sie nicht im plan mit drin. denn die leitung ist orgi. lt teileprogramm für die Klima, was hat die mit den Türen zu tuhen???
Danke für Eure Antworten
lg
Torsten
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: Tür auf Kontrolleuchte nachrüsten
Beitrag von Markus 220V »
Um welches Fahrzeug gehts denn hier? Am 20V ist das serienmäßig drin, nur die Innenlichverzögerung (blaues Ralais) ist Baujahr abhängig, kann aber auch plug & play (nur Klemme 86c *wenn ich mich nicht irre* zusätzlich hinlegen) nachgerüstet werden. Das kann vom Summer abgegriffen werden.
Evtl. nur das Lämpchen kaputt?
Übrigens der richtige Schaltplan ist 61/1.
LaTorta
Hallo Markus,
Danke erst mal für deinen Tipp.
Es handelt sich um einen Audi 100 CS Fronti. mit MC2 Motor Bj 89.
Die besagte Leitung aus dem Schlachtfahrzeug ist vom 20V.
Torsten.
