Gutachten KAW Kit 55/35
ocelot
Beitrag von ocelot »
Hallo zusammen
Habe bei meinem Typ44 Jg. 88 (kein quattro) ein Fahrwerk von KAW mit der Tieferlegung 55/35 verbaut. Sind die roten Federn mit den gelben, härteverstellbaren Koni's. Hat jemand von euch vielleicht noch ein Gutachten dafür, welches er mir zustellen kann? Finde meines nicht mehr... :shock:
Besten Dank und Grüsse aus der Schweiz
--- The depth of a soul is not measured by what appears on the surface ---
Re: Gutachten KAW Kit 55/35
ist zwar nicht für den Kit, sondern für die Federn
In diesem ist zwar von 30mm zu lesen, allerdings scheint das bei KAW m.E.n. immer so zu sein - jedenfalls für den 44er.
lager1500
Beitrag von lager1500 »
Habe auch noch etwas.
Audi 100+200 Typ 44 & 44Q 351-954-98 FBTP.pdf
(1.55 MiB) 184-mal heruntergeladen
