kupplung dreht durch
vwpassat32b
Beitrag von vwpassat32b »
Hallo liebe Foren-Gemeinde
Ich habe vorige Woche mein Lenkgetriebe am 200er Quattro getauscht .
Ich habe ja alle Hydr.Schläuche demontiert laut SD und das Hyd.Öl entfernt/ablaufen lassen.
Lenkgetriebe wieder montiert und Öl aufgefüllt .
Dann noch ein Bremsflüssigkeitswechsel vollzogen.
Nur beim Fahren fiel mir auf das :
+ Lenkung noch schwergängig geht (noch luft im System ?)
+ der MC im 2./3. Gang bei Volllast "Kupplungsrutschen" hat .
Muss ich jetzt den Kupplungsnehmer/geber-zylinder noch entlüften ?
Mfg Dominik
Re: kupplung dreht durch
Hallo Dominik,
ich glaube eher dass entweder:
1. die beiden Sachen NICHTS miteinander zu tun haben, sonder lediglich "zufällig so zeitnah beieinander
1a) die Druckplatte/Reibscheibe ist an der verschleißgrenze)
1b) Der Kurbelwellensimmerring (hinten) ist undicht und es tropft Motoröl auf die Kupplung
2. Dir ist etwas Servo-Öl in die Kupplungsglocke getropft und die Kupplungsscheibe rutscht deshalb.
Der Hydraulikkreis der Kupplung wird lediglich von der Bremsflüssigkeit im Behälter "versorgt". solange aber am Hydraulikkreis der Kupplung nichts gemacht wird, kann man den Behälter komplett enleeren ohne dass die Kupplung neu entlüftet werden muss.
Wäre der Kupplungsnehmerzylinder defekt, dann würde dort auch Bremsflüssigkeit in die Kupplungsglocke kommen können - allerdigs würde man vorher merken, dass die Kupplung nicht mehr sauber trennt.
RICHTIGES Entfüften des Lenkungskreises:Zweite Person erforderlich!
1. Vorderwagen anheben (Räder beide frei),
2. Servobehälter öffnen und bis mitte zw. Min- und Max befüllen.
3. Motor straten und Lenkrad mehrmals von Anschlag zu Anschlag bewegen
während dessen Servoölstand kontrollieren und sofort nachfüllen (zweite Person)
nach 10 Bewegungen (Vollanschlag zu Vollanschlag) sollte die gesamt Luft aus dem System raus sein.
Wenn die Lenkung dann noch immer schwer geht, ist entweder die Lenkung aus einer sehr frühen Baureihe, die Pumpe verschliessen oder die neue Lenkung ist nicht in Ordnung (Zahnstange zu stramm).
vwpassat32b
Danke Stefan für deine schnelle Info.
Also könnt ich mir vorstellen das vielleicht beim säubern der Karosserie mittels Hochdruckreiniger etwas Ölwasser in die kupplung gelaufen ist.
Ich hatte die Teile die direkt unter dem LG sitzen und das Getriebe samt Flammrohr mit dem F1 Motorreiniger besprüht und dann nach EINWIRKZEIT abgekärchert .
Wenn das der Fall wäre was muss ich tun ? Doch die Kupplung erneuern oder kann man am Schauloch Bremsenreiniger reinsprühen ?
Mfg Dominik
Hallo Dominik,
im Rennsport wird Co_ca_Co_la eingesetzt wenn die Kupplung rutscht...
die Zuckerkristalle stellen wieder den Reibwert her und das geht dann bis zum nächsten Service...
Ob diese Methode für uns "praktikabel" ist - ich wage es zu bezweifeln.
Mit dem Bremsenreiniger wird man kaum an den Reibbelag drankommen - laufender Motor, Kupplung getreten und dann durch die Öffnung für die Zündpistole...?
Einen "richtig guten" Tipp für Dich habe ich an der Stelle nicht...
aber berichte mal wie Du das Problem gelöst hast - oder ob es sich von selbst gelöst hat...
