VAG 3233
H.M.Murdoch
VAG 3233
Beitrag von H.M.Murdoch »
Hallo ,
ich würde mir gerne das Einstellwerkzeug VAG 3233 besorgen für meinen 3 B.
Weiß jemand wo ich das kaufen kann ??? :?:
Leider hat mein 3 b immer noch ein Ruckelproblem und nach endlosem Teiletauschen will ich nun mal den Verteiler überprüfen. Für alle Fälle habe ich mir schonmal das Metallritzel besort. Somit fehlt nur das Einstellwerkzeug 3233.
Sven
Es ist egal welche Farbe ein Auto hat , Hauptsache es ist schwarz !!!!
Re: VAG 3233
Für alle Fälle habe ich mir schonmal das Metallritzel besorgt.
WOHER? :shock:
H.M.Murdoch
Re: VAG 3233
Das Ritzel habe ich von ihm hier :
http://rs-power-shop.com/
leider scheint es nicht mehr einzeln im shop erhältlich zu sein... hat 98 € gekostet...
Re: VAG 3233
Da hättest Du für knapp 300 € einen Kompletten Verteiler bekommen :idea: klick mich!http://rs-power-shop.com/product_info.p ... 12660d14c3[/longurl]
H.M.Murdoch
Re: VAG 3233
Ja klar aber wozu ?
Ich brauche doch nur das Ritzel zu erneuern wenn noch eins aus Plastik drin ist ?
Warum den ganzen Verteiler erneuern?
Re: VAG 3233
Ok, dann klopfe ich das Metallritzel vom 5 Zyl. Verteiler eines Spenders ab und stecke es an den vom 3B. :D
Irgend jemand hat mal behauptet, das auch die vom Golf gehen ......... :roll:
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: VAG 3233
Beitrag von Markus 220V »
H.M.Murdoch hat geschrieben:Hallo ,
Sven
Zündeinstellung kannst bei ruckeln als Fehlerursache ausschließen. Sollte der Verteiler nicht genau stimmen, wird nicht der volle Ladedruck aufgebaut und wenn es ganz falsch ist, springt er nicht an.
H.M.Murdoch
Re: VAG 3233
hmm ok dann schließe ich den Verteiler erst mal aus. Das Werkzeug hätte ich mir trotzdem gerne mal zugelegen, für den Fall, dass ich noch eine Kunststoffritzel drin habe und das irgenwann wechseln muss.
Keiner eine Idee wo man es herbekommt ?
Gruß Sven
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: VAG 3233
Leider nein. Aber wie gesagt, nachdem ich bei bestimmt 10 20v den Verteiler gewechselt hab ist das Werkzeug definitiv nicht notwendig.
