Wie tauscht man die Clips der Zierleisten?
DoktorQuattro
Beitrag von DoktorQuattro »
hallo,
ich will in den nächsten tagen die clips für die zierleisten am kühlergrill wechseln (fahrzeug ist ein audi 200 20v).
hat da jemand von euch einen tipp wie man die alten clips am besten entfernt?
vllt hat da ja jemand eine gute methode entdeckt.
danke schonmal für eure antworten.
gruß jan
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Re: Wie tauscht man die Clips der Zierleisten?
Nimm einen Dorn oder Nagel und schlage damit in der Mitte den Stift aus dem Clip und dann kannst du den Clip mit einem Schraubendreher
vorsichtig entfernen. Ohne der Stift in der Mitte herauszu machen bekommst du den Clip nie ganz ab :mrgreen:
Eigentlich ganz einfach Viel Spaß
Gruß Carsten :)
DoktorQuattro
ok, danke.
dann werde ich mich mal an die spaßige aufgabe machen und hoffen,
dass es gut klappt ohne das etwas kaputt geht :)
manu200
Beitrag von manu200 »
gibts die Glipse noch neu ??
Lada 2101 Doppelweber
DoktorQuattro
ja die gibt es neu zu kaufen.
darf man hier den link zum onlineshop posten?
Nimm die vom VW Käfer!
Die gibts noch massenweise.
Warum weiß ich auch nich.
Ausserdem sind die Diebstalshemmender!!!! :wink:
Competition
Beitrag von Competition »
ich hab die bei mir rausgehebelt, wobei die stellenweise zerbrochen sind :) Die Pins liesen sich nicht bewegen...
Aber es gibt nur noch die kleinen für die mittleren Zierleisten neu. Die großen Clipse für die seitlichen Blenden gibts nicht mehr. Was ich nach dem Ausbau mit Schrecken feststellen musste. Gott sei Dank waren nicht alle gebrochen :roll:
Marco
Audi 200 20V [RR]
Audi S6 Plus Avant [AHK]
Audi 80 B4 Limo [ABT]
manu200
@ Kpt. como
Diebstahlhemend ist bei mir das schlagwort . Du hast nich zufällig ne teilöenr. für die Dinger vom Käfer ??
Grüße MAnu
Dessen Grill kommplett mit den 2 Leisten "entfernt" wurde
Audi 200 20V Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi Coupe NG1 1992
Das sind die selben Manu, es gibt da keinen Unterschied zwischen Audi und Käfer :)
Gruß Carsten :)
Beitrag von Olli W. »
Die grossen Käferdinger (Teilenummer mit 113) hab ich - 5,- für 10 Stück.
Die kleinen mit der 447 Teilenummer gibt´s im Audi Tradi Shop -> http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=134104
Competition
Olli W. hat geschrieben:Die grossen Käferdinger (Teilenummer mit 113) hab ich - 5,- für 10 Stück.
Hi Olli,
das sind dann die für die seitlichen Chromleisten um die Blenden?
Marco
Audi 200 20V [RR]
Hi Marco,
ich glaube ja.
Die haben zwar auch ´ne 447 Nr., sind aber soweit erkennbar identisch zu den Käfer Dingern.
Die von der mittleren Leiste sind etwas kleiner.
Competition
Olli W. hat geschrieben:Hi Marco,
ich glaube ja.
Hi Olli,
hast du die Teilenummer zu den Clipsen?
Marco
Audi 200 20V [RR]
Competition hat geschrieben: hast du die Teilenummer zu den Clipsen?
Neh... so spontan nicht, denn ich hatte da mal irgendwann, irgendwoher ´n Karton mit grob 100 Stück gekauft, aber nicht bei VAG.
Somit stand da auch keine VAG Nr. drauf.
Beim Käfer oder ´nem anderen Luftgekühlten gab es die aber schon - ist quasi die Mutter aller Zierleistenclips - daher sollten die sich in der AKNE finden lassen.
manu200
Na wer sags denn . Das nenn Ich Service bei ACP waren die Clipse zu den Zierleisten dazu.
MAn wird immer mehr positiv überrascht :D
Grüße Manu
DoktorQuattro
ich möchte diesen thread mal nutzen um eine frage los zu werden.
habe bei meinem 200er auch die clipse erneuert und nun habe ich schwierigkeiten,
die leisten wieder zu montieren. wie habt ihr das gemacht? von vorne gedrückt oder
von der seite drauf geschoben?
lg jan
Audi 200 20V Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi Coupe NG1 1992
Clipse und Leiste mit Silikonspay einsprühen und von vorn randrücken. Ich hab die Leiste schräg gehalten und unten schon über den Clips gemacht
damit die Leiste nur noch oben über den Clips muss.
Gruß Carsten :)
DoktorQuattro
danke,
so werde ich es mal probieren.
