Falschluft Drosselklappe Welle MC Lösungsvorschläge ?? o.ä.
manu200
Beitrag von manu200 »
Hallo Zusammen.
Bei meiner ständigen Suche nach dem vielen Benzin , was bei mir irgend wo vorbeiläuft und diversen Updates (SUV u.ä.)
habe ich mitbekommen, das meine Drosselklappe undicht und somit eine Falschluftquelle ist.
Beim Besprühen der DKWelle links und rechts mit Bremsemreininger viel die Drehzahl rapide ab.
Zu meiner Frage gibt es da ne Möglichkeit das Abzudichten oder direkt einen Dichtsatz o.ä.??
In der Akte hab ich nichts gefunden und die DK ist nur als komplettes Bauteil gelistet
Danke im Vorraus
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
isar12
Re: Falschluft Drosselklappe Welle MC Lösungsvorschläge ?? o
Beitrag von isar12 »
Eine Reparatur ist da sicher nicht vorgesehen.
Probier es mal bei einem Vergaserspezialisten, also einen von den Fachbetrieben die die Dinger überholen.
Dort gibts die selben Probleme und die bauen dort zum Teil Wellendichtringe ein.
Aber eine gute gebrauchte DK wird preiswerter sein.
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
manu200
Mmmm nen Vergaserspezi bei uns hier in der Gegend ist eh Mangelware. Aber Ich werd trotzdem mal rumhorchen.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich der einzige mit diesem Problem bin. oder doch ??
GRüße Manu
JimPanski
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
moin manu!
nein, bist du nicht. meine mc1 drossel habe ich auch mitm buergi geundichtet :D
habe bisher auch nur zeit zum zerlegen gehabt. weiter bin ich noch nicht..
vergaserfritzen gibts aber. in chemnitz am schloßteich. war dort beim servicecenter azn nordstr. 41 wenn ich mich recht entsinne. kann ich dir auch mal am telefon erklaeren ;)
grueße
conny
Beitrag von Olli W. »
meine wird auch ab und um 1,2-,1,4bar zeiweise undicht auf der Seite des Schalters.
Einzelteile gibt es von DVG dafür nicht (mehr).
Mir ist ehrlich gesagt auf die Schnelle auch keine Lösung eingefallen, aber wer mal´n Blick in den Ausschnitt der damaligen Konstruktionszeichnung werfen mag, der sieht vielleicht mehr als ich.
Minge
Beitrag von Minge »
Jetzt muss ich mal blöd fragen, sollte die Drehzahl nicht ansteigen wenn Bremsenreiniger in die Ansaugluft kommt???? :oops:
manu200
Hallo Zusammen
@ Conny
du meinst den Vergaser Rudolph den gibt es dort noch aber der macht nich mehr die alten Pobelsachen. Ich glaub der gibt nur noch Schulungen ( mal gehört zu haben)
@ Oli pffffffff Das sieht ja beschxxxner aus als ich gehofft hatte. Die Nummer mit den wellendichtringen kann man vergessen sind da nicht
Dichtungen drinn lings und rechts ??
@ Minge
Ja da fragst du mich.Das dachte ich auch. Aber egal ob hoch oder tief die Drehzahl... dort is was undicht :cry:
Grüße Manu
@Olli,
hättest Du evtl. noch die dazugehörige Benennung/Beschreibung der jeweils mit Zahlen aufgelisteten Bauteile - insbesondere die in "X" betreffenden?
Wenn ich es richtig Sehe, sollte sich die jeweilige Abdichtung der Welle im Bereich des Teil-Ausschnittes "X" befinden (sollte links u. rechts vom Aufbau her wohl gleich sein)?
Ich hab zwar auch noch eine MC-Drosselklappe bei mir liegen; für eine evtl. irgendwann einmal stattfindene Deinstallation der ASR, diese ich aber (vorerst) im Moment nicht unbedingt zerrupfen möchte...
mehr als diese Zeichnung hab ich leider nicht - auch keine Legende davon.
(sonst gäb´s womöglich längst neue Klappen :} )
Da ich nur eine Klappe da habe, hab ich die auch noch nicht komplett zerlegt, sondern nur mal die Seite mit dem Gaszughebel, wobei sich mir aber die eigentliche Abdichtung der Welle noch nicht erschlossen hatte.
Hat denn keiner´ne Klappe über zum Zerlegen?
Olli W. hat geschrieben:Hat denn keiner´ne Klappe über zum Zerlegen?
Mal seh'n, evtl. zerleg ich ich meine doch mal komplett...
Was die eigentliche Abdichtung der Welle betrifft, so sollte es sich m.E. um das hier handeln:
manu200
wenn ich ne Zweite habe dann werde ich die Defekte mal auseinanderbauen. mal schauen.
@ Olli wenn sie wenigstens bei 1,4 bar undicht wird ... Bei mir leider schon im Standgas bei ca 0.5 Unterdruck
Grüße Manu
hat schon einer ´ne Lösung gefunden oder weiter dran geforscht?
SAS
Beitrag von SAS »
Seh ich das richtig, dass da Nadellager drin sind? Da bleibt natürlich nur wenig Platz für Dichtringe oder so.
Bei ausgeschlagenen Vergasern setzt man normalerweise Bronze- oder Messingbuchsen ins Gehäuse und dreht 'ne Nut in die Welle wo man einen O-Ring einsetzen kann. Aber das dürfte hier eng werden.
Ich hab 'nen Vergaser mit stramm sitzenden Buchsen aus Teflon auf der Welle direkt bei der Drosselklappe, das gleitet gut genug dass nix klemmt, ist hitzebeständig und super dicht.
Vll. kann man da ja was basteln.
Hallo SAS,
hier ist die Stückliste zur Zeichnung weiter oben.
Werde in den nächsten Tagen mal eine zerlegen und guck´n was da so drin ist.
So....
Es scheint fast so, als wäre die Klappe, bzw, ihre Abdichtung an der Welle nicht die Ursache für Falschluft.
Stattdessen veziehen sich im Laufe der Jahre wohl die beiden Flansche - der von der Drossel und der vom Saugrohr, wo die Klappe angeschraubt wird.
Zumindest war das bei meiner Klappe so.
Der Verzug liegt dabei genau auf Höhe der Welle in der wagerechten Achse sozusagen, so dass man leicht auf eine undichte Welle tippen könnte.
An dieser Stelle befinden sich an beiden Flanschen deutlich Senken, wo dann der Ladedruck entweichen kann, und die auch nicht mehr von der Dichtung zuverlässig abgedichtet werden können (je nach Zustand).
Ich habe beide Flansche mit Tusche bestrichen und dann mit Ölstein abgezogen bis wieder eine glatte und ebene Fläche entstanden ist (vorher mit Stahllineal schon Verzug festgestellt). Dann neue Dichtung rein & Drosselklappe wieder eingebaut.
Probefahrt verlief ohne Leistungsverluste und Pfeifgeräusche bei warmen Motor, aber für ein abschliessendes Urteil ist es noch zu früh.
Ich würde aber jedem der da Undichtigkeiten hat, empfehlen eine neue Dichtung zu verbauen und auch die Flansche nachzumessen/planzuschleifen (aber nur mit Ölstein).
Aluminium ermüdet ja mit der Zeit und bes. unter fortwährenden Einfluss von Temperatur und Druck - dies erklärt IMHO genau diesen Verzug - ähnlich wie nachlassende Spannkraft bei Alu-Bremssätteln.
