Thermostat wechseln beim AAN
Gesperrt
unheilig
Beitrag von unheilig »
kann mir jemand in wenigen Schritten erklären, wie ich das Thermostat beim AAN wechsel?
Lieber Gruß
mr.polisch
Re: Thermostat wechseln beim AAN
Beitrag von mr.polisch »
dauert keine 20 min.
besser kommt man nicht rann
so eine frage------du hast doch noch nicht mal dein motor gesehn.
:shock:
unheilig
mr.polisch hat geschrieben:dauert keine 20 min.
:shock:
wie bitte? wie ich hab nicht mal den motor gesehn?
unheilig
was redet der typ? ich versteh kein wort.
ich weiß, das ich vorn rechts unter der servopumpe suchen muss, aber ich seh nichts? wo sitzt es drunter? wo muss ich suchen? vielen dank
unheilig
Habs grad gewechselt, und an dem roten Block erkennt man in keinster Weise die Plastikabdeckung, wenn man sowas nicht vorher schonmal gemacht hat.
Hat eine halbe Stunde gedauert mit Kühlwasser nachfüllen.
unheilig
Für alle dies vor sich haben, hier die Anleitung:
1. die 2 Luftschläuche abmachen, dann kommst du besser ran (Foto)
2. unter der Servopumpe sieht du die Plastikabdeckung, die ich hier in der Hand halte (Foto)
3. An der Abdeckung ist ein Schlauch, den abmachen (etwas Wasser fließt)
4. Die Abdeckung abschrauben (10er Aufsatz). Die untere geht leicht, die andere hab ich mit nem Teleskopaufsatz von oben gut abbekommen.
5. Abdeckung abnehmen > Thermostat kommt zum Vorschein.
6. Termostat abnehmen > Wasser fließt
7. Neues Thermostat drauf (am besten auch ein neuer Gummiring)
8. Alle Schritte rückwärts.
Bei Fragen: info@calmzar.com
So eine Anleitung hätte mir auch alles vereinfacht, Sprüche wie "es ist absolut einfach" kann ich auch reißen, obwohl ich keine Ahnung habt. Wenn ein Laie fragen stellt, helft ihm und reißt keine Sprüche. Ich habs erst rausgefunden, als ich mir einen Reparaturleitfaden besorgt habe.
mr.polisch
na komm :-D sind 2 schrauben und ein schlauch zum lösen
das schlimmste was passieren kann ist das die eine schraube von flansch ab reist
da sollte man vorsichtig sein
das thermostat sitz bei jeden 5 zylinder an der gleichen stelle
und beim aan bzw von den turbos her kommt man da am einfachsten rann
:D
unheilig
ich laie, ich nix gewusst.
wenn du gewusst, warum mir nicht erklärt?
mr.polisch
:D auch laie müssen das können.
und wenn du lai verkaufe mir auto wagen günstig..und du wiisst glucklich fir immscher
unheilig
Ich schenke dir einen Deutschkurs, wie wärs denn erst mal damit?
Dann weiß ich auch was du von mir willst. :}
Klärt Eure pers. Fehden bitte privat - zum Thema selbst dürfte hier ja alles geschrieben sein!
Dicht
Gesperrt
