Noch ein Problem: Dämpfer HA
brainless
Beitrag von brainless »
Nachdem mir die Federn beim Demontieren nicht um die Ohren geflogen sind, kommt jetzt das nächste Problem: scheinbar sind die neuen Konis für die HA vom Fronti, denn für die Montage in meinem 87er Quattro fehlen 20mm im Bereich des Gewindes. Es ginge, wenn ich die verbaute Scheibe und das Distanzrohr weglasse. Ist aber wohl nicht so gut oder?
nein, deswegen gibts ja verschiedene dämpfer :wink: :D
lass es und besorg dir passende dämpfer. das hat sonst keinen zweck.
der mike
brainless
Hatte ich fast befürchtet :evil: ! Wer braucht also noch zwei -jetzt eigentlich nicht mehr- neue Koni gelb für die HA mit 30 mm Rebound?
Unterscheiden sich die Koni 80-2762 Sport und 80-2630 Sport wirklich nur durch die M10/M12 Befestigung?
Könnte ich die komplette Einheit vom 20 V übernehmen?
siegikid
Audi 80 avant B4 2,3
Na dackel, da haste ja mal aufgemerkt
Beitrag von siegikid »
:D :D :D
moin Mike,
Das Problem hatte ich damals auch beim Dämpferwechsel, war ne richtige Rätselei, weil man, wenn man nicht erst zerlegt und dann bestellt meistens nicht weiß, was verbaut ist.
wichtig ist auch, ob M10 oder M12 verbaut ist, das sollte man vorher nachmessen.
Aber wie heißt es so schön, learning by doing
gruß siegi aus ni
siegi aus erkelenz
ich bin mir da nicht sicher, weil das fahrwerk im facelift auch verändert wurde ...und der 20V ist ja nur als NFL erhältlich. aber da bin ich mir nich zu 100% sicher ob das als grund ausreicht für ein "geht nicht"-urteil.
der mike
