Warnlampe Kühlwasser
Morgen,
bei mir leuchtet immer nach so ca 20-30 sekunden die Warnlampe fürs Kühlwasser auf. Die einzigen Geber hierfür sind doch Multifuzzi und Füllstandssensor?
Sind das beides Geber, also wenn ich die abziehe sollte nichts mehr aufleuchten oder muss ich die kurzschließen?
Falls es der Füllstandssensor ist, bekomme ich den einzeln oder muss ich den kompletten Behälter austauschen. Ich hab nicht erkennen können, wie der raus gehen soll.
Audi 200 20v
- level44
Re: Warnlampe Kühlwasser
Füllstandssensor ist ein Schließer, Stecker abziehen und wech is die Warnung → wenns denn von ihm kommt ist der Austausch nur mit Behälter möglich ...
Multifuzzi gibt auch das Signal raus, Stecker abziehen und wech is die Warnung → wenns denn von ihm kommt, was aber zu 99% der Fall ist ...
mfG.
mfG.
also Multifuzzi abziehen hat immernoch die Meldung heraufbeschworen. Im Fehlerspeicher speicherts das ja hoffentlich nicht.
Wie zieh ich denn den Stecker vom Ausgleichsbehälter ab? irgendwie löst sich da nichts und am anderen Ende geht es in so einen Schlauch mit anderen rein
Audi 200 20v
- level44
Der Rundstecker (verpolungssicher) sitzt recht stramm, mit hin- und her Bewegungen unter gleichzeitigem nach unten ziehen löst er sich dennoch ...
PS: es wird vom MuFu nix im Fehlerspeicher hinterlegt ...
also ich hab den nicht raus bekommen. Der dreht sich doch so auch schon immer mit oder zieh ich da nur das ganz unterste teil ab (ca 0,5cm hoch)
Audi 200 20v
- level44
Hin- und her Bewegungen unter gleichzeitigem nach unten ziehen hab ich geschrieben, nicht hin- und her drehen
der Stecker wird durch zwei gegenüber sitzende Arretierösen gehalten, diese gilt es zu überwinden. Wennst am Stecker wackelst ohne ihn zu drehen merkst recht schnell in welcher Richtung der Stecker keine Bewegung zulässt, nämlich zu beiden Arretierösen hin. Das ist dann die Richtung in der der Stecker bei gleichzeitigen ziehen hin- und her bewegt werden muß
vergleichbar und nur anders gefärbt ▼
der Stecker zum Scheibenwischermotor ...
der "Sicherungsring" in lila geht schneller ab, da hast Recht
Habe gerade auch das oben beschriebene Problem (Warnlampe fürs Kühlwasser blinkt). Jedoch hört das blinken auch nicht auf wenn ich beide Stecker abziehe (Multifuzzi+Füllstandssensor)???
Gibts noch einen weiteren Sensor der das Signal gibt? Oder könnte ein Kurzschluss gegen Masse das Problem sein?
Hat die Warnlampe noch weitere Auswirkungen auf z.B. den Ladedruck?
Grüsse,
Martin
Grüsse,
Martin
Ich kram das alte Ding nochmal raus.
Bei mir leuchtet jetzt die Warnlampe auch, wenn beides abgezogen ist. Repariert hatte ich eigentlich garnichts, der Fehler war auf einmal einfach weg...
Hab mal alles Gegen Masse gemessen um zu kucken ob das Kabel gebrochen ist oder so:
Beim Kühlwassersensor geht eins gegen Masse, das andere hat so 2 MOhm. Spannung liegen ca. 4 V an.
Das Multifuzzi bekommt garkein Masse Signal? Wenn ich das abziehe dreht der Motor aber auch sofort hoch, also sollte da schon noch ne Verbindung sein.
Ideen?
Ideen?
Audi 200 20v
- level44
Moingusa hat geschrieben:Hallo,
es gibt keinen weiteren Sensor der diese Warnlampe auslöst, es muß sich demnach um einen Masseschluß in der Leitung handeln ...
die Lampe selbst hat keine Auswirkungen auf den Ladedruck ...
der Multifuzzi steuert zwar beides, jedoch mittels voneinander (mehr oder weniger) "unabhängigen" Pins, sprich die Pins können unabhängig voneinander den Geist aufgeben bzw. Falschmeldungen geben ...
Der Füllstandssensor ist ein Schließer, das heißt die zwei Leitungen sind wie eine unterbrochene Masseschleife welche bei Wassermangel gebrückt, sprich geschlossen, wird ...Fred hat geschrieben:Bei mir leuchtet jetzt die Warnlampe auch, wenn beides abgezogen ist. Repariert hatte ich eigentlich garnichts, der Fehler war auf einmal einfach weg...
Ideen?
der Multifuzzi bekommt seine nötige Masse über das Gehäuse ...
was passiert bzw. wie er reagiert wenn noch der 4-polige alte Multifuzzi verbaut, und dessen Sicherung in der Zentralelektrik (S12) durchgebrannt ist, weis ich nu aber nicht ...
noch ne kurze Rückmeldung:
Tausch des Mutlifuzzi hat den Fehler behoben.
Noch ne Frage: Das alte hat meistens so 80 °C angezeigt (das war ja auch kaputt). Das neue zeigt mir jetzt immer 100 °C an. Sollte das im Stand bei solchen Temperaturen wie heute nicht 90 °C sein?
Audi 200 20v
sofern Dein Kühlsystem i.O. ist, kann dies dennoch gut sein. Denn die aus dem Zubehör (bzw. nicht von BEHR) zeigen wohl mal gerne ca. 10° zu viel an...Fred hat geschrieben:Das neue zeigt mir jetzt immer 100 °C an. Sollte das im Stand bei solchen Temperaturen wie heute nicht 90 °C sein?
Naja solange er das nur etwas unscharf anzeigt....
Interessanter Zufall: Bin vorhin gefahren, da ist die Warnlampe wieder angegangen und ich bin seelenruhig weiter gefahren, weil ich dachte es wäre wieder das selbe - aber diesmal war er tatsächlich leer (Kühler undicht)
Audi 200 20v
- waidler
- Fuhrpark: Typ44 2.3E 1989er
Servus Forum
Mich hats jetzt anscheinend auch erwischt mit dem Multifuzzi. Kühlwasserlampe blinkt ständig, ziehe ich den Stecker vom Multifuzzi ab hört sie auf.
ATP hat das Ding für 18,40Euro im Angebot. Kann man den nehmen oder doch lieben ein "Markenteil" holen?
https://www.atp-autoteile.eu/KFZTeile/K ... ?TN=100334
Danke
Danke
Audi 100 Typ44 2,3E
5-ender
Kram den mal raus, weil ich sonst nix passendes gefunden hab .
Haste den Multifuzzi von ATP genommen? Oder jemand anderes? Hab in nem anderen Beitrag aus 2007 gelesen das der von ATP noch sozusagen im Test ist!!
Kann jemand was dazu sagen?? Außer da die Zubehör multifuzzis etwas mehr anzeigen? Aber das seh ich nicht als Problem , wenn man es denn weiss!!
Gruss 5-ender
Gruss 5-ender
