Verstellbarer Widerstand als Ersatz für Ladeluftsensor
- fabo10v
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj 89
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53 - Wohnort: 82256 Fürstenfeldbruck
bin grade auf der Suche nach nem verstellbaren Widerstand, um ihn bei meinen 220V zu verbauen und ihn auf 550 Ohm einstellen zu können.
Was haltet ihr von dem hier??
Der hat 500 Ohm +- 30% (einstellbar?). = von 350 bis 650 Ohm, richtig?????
http://www.conrad.de/ce/de/product/4313 ... 0&ref=list
Gruß Fabian
Gruß Fabian
Re: Verstellbarer Widerstand als Ersatz für Ladeluftsensor
Den kannst Du kontinuierlich zwischen 500 Ohm und null Ohm verstellen. Könnten aber auch 600 Ohm sein oder 400...deswegen die Toleranzangabe. Das hat mit dem eigentlichen Verstellbereich nix zu tun. Lege zu dem Trimmer noch 200 Ohm als Festwiderstand in Reihe und Du kannst in einem sinnvollen Bereich einstellen.
87er Audi200 quattro (MC1)
- fabo10v
Hi.
Mir würde auch ein Link für nen 550 Ohm Widerstand reichen... ich find leider nix passendes
Was habt ihr so verbaut?
Gruß Fabian
Gruß Fabian
- SI0WR1D3R
serdar hatte das Problem mit "einem Widerstand", weswegen er nun 2 miteinander kombiniert hat. Eine Erklärung dafür wäre ggf. nicht falsch, bzw ob man nun auch sicher ist mit der "Zwei Widerstand Variante" ?fabo10v hat geschrieben:Hi.
Mir würde auch ein Link für nen 550 Ohm Widerstand reichen... ich find leider nix passendes![]()
Gruß Fabian
W
- fabo10v
So, habe einen gebrauchten Widerstand von meinem Kollegen geschenkt bekommen...
Diesen hier:
https://www.distrelec.de/trimmer-cermet ... 007/741744
Hab ihn schon auf die richtigen Ohm eingestellt
Gruß Fabian
Diesen hier:
Gruß Fabian
- t_741740z.jpg (2.73 KiB) 4012 mal betrachtet
- fabo10v
Hallo zusammen!
Hab heute mal mit´m 20V ne Spritztour gemacht. Der von mir erwähnte Widerstand funzzt ohne Probleme
Gruß Fabian
Gruß Fabian
Man kann aber auch einen neuen Ansauglufttemp-fühler verbauen und geht somit möglichen Folgeschäden aus dem Weg
Mike
Mike
- fabo10v
Ist ja nur testweise drin, nicht dauerhaft
Gruß Fabian
Gruß Fabian
Nach über 20tkm mit Ersatzwiderstand mach ich mir über Folgeschäden keine Gedanken mehr. Wozu ist der Sensor eigentlich nütze? Außer daß ich unter +10°C gefühlte 50PS weniger hab...
