MC Motor fest, wo OT Markierung Nockenwellenrad
vermutlich ist bei meinem Neuzugang der Zahnriemen übergesprungen, wie auch immer. Als ich ihn gekauft habe drehte er, sprang nur nicht an. Jedenfalls finde ich die OT Markierung vom Nockenwellenrad nicht. Ich habe am Nockenwellenrad und dem Zahnriemenschutz je einen Strich, welche bei OT fluchten. Die Kerbe am Nockenwellenrad steht aber rund 120° davor. Wo ist die andere Markierung?
Gruß Benny
Gruß Benny
Christian S.
Re: MC Motor fest, wo OT Markierung Nockenwellenrad
am Zahnriemschutz gehört kein Strich hin, die Markierung ist die Oberkante Zylinderkopf bzw. Ventildeckeldichtung (Fahrerseite, also wenn man davor steht rechts).
Ggf. mal schauen wo der Zündverteiler steht.
Christian S.
Christian S.
Habe Nachtschicht, verstehe gerade nicht viel
Keine Markierung (?), einfach die Markierung vom Nockenwellenrad so stellen, dass sie mit der Ventildeckeldichtung fluchtet?
Gruß Benny
Gruß Benny
- Klaus T.
die Markierung ist nicht "von vor dem Fz. aus zu sehen", sondern, wenn du seitlich auf der Kühlerseite von "hinten" an der Oberkante des Zyl.-Kopfes zum NW-Rad schaust. Ansonsten ist es auch schon sehr hilfreich, wenn der Kolben des 1. Zyl. auf "OT" gedreht ist(kann man z.B. mit einem längeren Schraubendreher durch das Kerzenloch ertasten). Auf der Schwungscheibe sollten auch bei stärkerem Hinsehen Markierungen zu finden sein.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Welche Pfeil ist am nächsten dran? Ich habe da gestern gute 30min gesucht und nichts gefunden. KW steht auf OT, ist ja dieser "Pickel" und die Kerbe im Schwingungsdämpfer. Nimm nachher mal den Ventildeckel ab, gucken ob die Nockenwelle und Nockenwellenrad zu einander passen. Ist doch auch nur ein Konus wie beim V8?
Gruß Benny
Gruß Benny
- Jens 220V-Abt-Avant
Moin Benny,
nein, das NW-Rad hier ist per Paßfeder und Nut auf der Nockenwelle ausgerichtet - die Markierung ist von hinten durch eine Öffnung in dem Rückwand-Blech des ZR-Schutzes zu sehen.
Morgen,
ja eigentlich weiß ich das auch. Ich habe gerade auf dem Heimweg über meine geistigen Ergüsse von 5:26 nachgedacht und dann kam ich auch wieder drauf, dass da eine Paßfeder ist. Auf jeden Fall habe ich dann auch noch mal die Haube geöffnet und siehe da, alle Markierungen gefunden. NW steht in etwa auf Ventildeckeldichtung, Verteiler ist ebenfalls auf OT. Jetzt stellt sich mir die Frage, warum kann ich eine halbe Kurbelwellenumdrehung drehen und dann nicht weiter? Ich habe den Wagen vor etwa zwei Wochen geholt, da drehte noch alles. Gestern habe ich den OT-Geber getauscht und da war nichts mehr mit drehen. Was kann das denn noch sein? Getriebe ist im Leerlauf
Gruß Benny
Gruß Benny
ich danke euch für eure Hilfe. Der Fehler ist gefunden, der zweite Zylinder war voll mit Benzin
Gruß Benny
Gruß Benny
- Klaus T.
... und das bei den Spritpreisen
Grüßle Klaus
- kevin's100er
Wie gibt es denn sowas?Benny hat geschrieben:Hallo,
ich danke euch für eure Hilfe. Der Fehler ist gefunden, der zweite Zylinder war voll mit Benzin![]()
Gruß Benny
frankSG
Ich hatte das mal bei meinem T3 mit dem alten Motor, jetzt 1.9 tdi. Da war das Steuergerät kaputt, aber auch alle Zylinder voll mit Sprit, nicht nur einer.
Gruss Frank
Gruss Frank
Bei mir war es auch das Motor-Steuergerät was die Zylinder voll laufen lassen hat. Nachher waren auch mal andere voll...
