Info über 2,6 lit V 6 Motor beim C4
symebi
Beitrag von symebi »
Hat mal jemand genaue Info zu folgenden Teilen, wo die genau beim V6 zu finden sind.
Leerlaufsteller
Luftmengenmesser
Leerlaufregler
Drosselklappe.
Will diese Teile mal durchschauen bzw. prüfen, da mein Motor in zu hohen Drehzahlen im Stand läuft, bzw, zu spät erst auf normal Drehzahlen geht und er auch beim losfahren bis ca. 2800 Umdrehungen leichtes ruckeln verzeichnet.
Hat jemand Fotos vom V6 mit seinen einzelnen Komponenten.
CarstenT.
Re: Info über 2,6 lit V 6 Motor beim C4
Beitrag von CarstenT. »
1.Leerlaufsteller
2.Luftmengenmesser
3.Leerlaufregler
4.Drosselklappe.
Zu 1.: Links an/unter Drosselklappe
Zu 2.: Hatta nich
Zu 3.: Ist dasselbe wie Nr.1
Zu 4.: Wenn Du die nicht findest, lass die Haube zu.
Gruß Carsten
symebi
Danke für die auskunft. hast du eventuell noch nen Tip was das mit dem Ruckeln sein kann.
habe mal alle Unterdruckschläuche mit Bremsenreiniger abgesprüht zwecks undichte Stellen zu finden, aber alles Dicht.
Wie müßte der Motor reagieren wenn ich den deckel vom Öleinfüllstutzen abnehme, müßte da der Motor einen unrunden lauf bekommen oder lieg ich da falsch.
Wenn ich den deckel abnehme verändert sich nichts, er läuft normal weiter.
Bastian
Beitrag von Bastian »
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen/auslesen lassen?
Das mit dem Öldeckel kann ich morgen mal testen an meinem ABC.
Grüssle,
Bastian
