Hallo an alle.
mein C4, 2,6 lit, 150 Ps, tourt mit den Drehzahlen zu langsam ab. Wenn ich irgendwo anhalte und vom Gas gehe müßte er ja eigendlich sofort auf normale Standdrehzahlen gehen, macht er aber nicht verzögert sich immer auf ca 10 sekunden.
er dreht da auf 1200 und erst viel später geht er runter auf 700-800.Wo Was kann man da machen, bzw wo kann man was einstellen.
symebi
C4, 2,6 lit V6, Drehzahlen zu hoch ?
Tobala
Re: C4, 2,6 lit V6, Drehzahlen zu hoch ?
ich glaube die Drehzahl kann man nicht einstellen oder irre ich mich da?
Ich hatte das bei meinem auch, nachdem ein Unterdruckschlauch und das Plastikgehäuse vom Ansaugpaket erneuert wurden ist wieder alles i.O..
- SI0WR1D3R
Bei meinem A6 C4 2.6 ABC Avant Quattro war die Ursache die nicht mehr 100%ige Batterie. Sie hat den 2.6er zwar problemlos gestartet, LiMa hat auch ganz gut geladen.
Allerdings beim erneuern der Batterie war das Problem dann endgültig weg. Zum Fehlerspeicher auslesen bin ich oft genug gefahren, ohne Erfolge. Auch öfteres abstecken der Batterie gab keine Besserung.
Allerdings wars bei meinem zudem ein sehr stärkeres Lastwechselschlagen vorhanden.
Im Endstadium öffnete sich beim aufsperren der Fahrertüre(bzw allgemein) das Schiebedach, was zur Folge hatte dass Schnee nicht nur am sondern auch im Audi war. In Verbindung mit Leder...
Probier mal den FS auszulesen und ggf. mal eine andere Batterie testweise verbauen.
Woifal
Woifal
symebi
Ok. Danke erstmal werde es morgen mal ausprobieren. er muckert auch im unteren drehzahlbereich beim fahren. ab 3000 Umdrehungen läuft er dann problemlos. Habe schon alle Kerzen gewechselt, lag aber nicht daran.
