Lambdasonde von Unfi-Fit oder Bosch?
200er Avant
Beitrag von 200er Avant »
Moin zusammen...
Habt ihr Erfahrungen mit Uni-Fit Sonden ???
Hab ca. 5 jahre ne Bosch-Sonde verbaut (max. 50tkm bis jetzt) und bin mir nicht so 100%ig sicher ob die noch richtig funktioniert!
Verbrauch meiner Meinung nach zu hoch, und kleine schwarze Sprenkel am Heck!
Nun stellt sich mir die Frage ob ich mal versuchsweise ne neue UniFit Sonde rein mache...
Achso: geht um nen 220v !
Re: Lambdasonde von Unfi-Fit oder Bosch?
Ich habe eine Uni-Fit Sonde bei meinem "kleinen" schon länger drin.
Gekauft ohne den Originalstecker.
Dat Kabel is 'n bissel lang, aber die Sonde funzt hervorragend.
Nicht immer ist auch NUR teuer gut. :wink:
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Ich hab sie auch von Unifit ohne den Stecker, mit der Schrumpfmanschette, läuft super =)
200er Avant
Okay... Danke für die antworten!
Vielleicht werd ich die dann auch mal probieren!
@kpt.como: wenn die Ltg. sehr lang ist kann man die doch kürzen, oder?
Ich weiß nicht?! :oops:
Ist das nicht so ähnlich wie bei den Klopfsensoren? :roll:
Ich hab nix gekürzt. Kabel schön gefaltet verlegt.
200er Avant
kpt.-Como hat geschrieben:
Hm.... Werd ich mal bei UniFit Anfragen, ob man die kürzen darf!
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Also ich hab auch die 3-polige Unifit Sonde drin und die Kabel habe ich gekürzt. Keine Probleme. Aber bitte die mitgelieferten Verbinder benutzen und Schrumpfschlauch.
Heinz-Walter
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
habe die Sonde auch, und die Kabel gekürzt. Macht keine Probleme.
MfG Olaf
200er Avant
Moin zusammen....
schaut mal, was ich heut von Unifit bekommen habe.
keine Ahnung, was ich davon halten soll.... Die Sonde in ner Plastikdose... Auf der Sonde ist "Japan" eingestanzt...
Und das soll ne NTK / Denso - Sonde sein????
Kabel sind auch eher "kurz" .... also wohl eher kein kürzen nötig ;-)
Was meint ihr dazu?????
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
Olaf Henkel
so kam meine damals auch, aber die Kabel waren etwas länger. Die sparen ja echt an allem was geht...
MfG Olaf
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Bloß die Finger von unifit, da habe ich ganz miese Erfahrungen!,! Nach einem Jahr war die Sonde schon im Eimer.
Kevin
200er Avant
kevin's100er hat geschrieben:Bloß die Finger von unifit, da habe ich ganz miese Erfahrungen!,! Nach einem Jahr war die Sonde schon im Eimer.
Kevin
Aber dafür wiederum gibts doch Garantie !?!?!?!!?
kevin's100er
Wenn du wegen 40€ Preisdifferenz regelmäßig die Lambdasonde tauschen möchtest und jedesmal aufs neue einen Fahler suchen möchtest weil der Karren nicht läuft, dann ist die Unifit natürlich die bessere Alternative für dich :twisted: :wink:
Ich gehe dieses Risiko nicht mehr ein und kaufe mir nur doch die teuereren Bosch Sonden, dafür habe ich meine Ruhe 8)
Kevin
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Ja, 1% Fehlerquote ist locker im Tolleranzbereich.
Meine vier UniFit Sonden laufen perfekt...und das seid Jahren.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Ich weiß garnicht mehr wann die ich Sonde ausgetauscht habe. :roll:
Zwei Jahre sind's bestimmt schon. ;)
Jedenfalls funzt sie seit dem hervorragend.
Na gut, dann ist in deinem Fall von kürzen keine Rede. :D
Wird also an entsprechender Stelle an das vorhandene Kabel angestrickt.
200er Avant
Uwe hat geschrieben:Ja, 1% Fehlerquote ist locker im Tolleranzbereich.
... Bei dem Thema "läuft perfekt" ....
Wie war noch gleich der einfachste weg zu messen, ob sie Sonde ihren Dienst tut oder nicht????
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
es kann immer mal sein, dass Sonden ausfallen, leider :?
Aber die Funktion kann man vorher testen in dem man ein digitales Multimeter an das Sondenkabel anklemmt und während der Fahrt die Schwankungen beobachtet.
Sollte möglichst flott zwischen 0,2 und 0,8v schwanken.
Misst man in der Leitung 0,54v bei warmen Motor ist die Sonde bereits tod und das MSTG liefert einen Ersatzwert.
Eine alte Sonde wird mit der Zeit sehr träge sodass das hin und herpendeln immer langsamer von statten geht.
Die Unifit-Sonde sieht wirklich nach NTK aus. Habe letztens eine NTK für einen A4 gekauft, die ähnlich aussah.
Die kurzen Kabel sind aber echt der Hammer. Als ob die paar cm es jetzt rausreißen :(
Gerhard
kevin's100er
Habe mir nun eine Boschsonde für 111€ gekauft. bekommen habe ich sie noch nicht.
Kevin
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
ca 90,-eur
oder
ca 80,-eur
oder alternativ für rund 60,-eur
welche Werksartikelnummer hat denn die passende?
grüssle
de lomp
der lomp hat geschrieben:Bild
ca 90,-eur
Moin Mathias
diese Abb. zeigt die Erstausrüstung und die Bosch-Nr. für diese Sonde ist 0258 003 957 :wink:
serdar187
Beitrag von serdar187 »
@der lomp
Wo gibts denn die Febi Bilstein Lambdasonden für 60€?
Serdar
kevin's100er
serdar187 hat geschrieben:Hi,
@der lomp
Serdar
Und wo findest du die Orignale Bosch für 90€? Mein absolutes TOP Angebot waren 111€!
serdar187
Tron
Beitrag von Tron »
will mich jetzt mal mit dem Katalysator sprich auch mit der Lambdasonde beschäftigen.
was ich jetzt komisch finde im Internet im Shop werden („0 258 003 957“) für mein Audi 100 angeboten aber eingebaut ist eine („0 258 003 027“) Pol-Anzahl 3
Daraufhin mal Bosch angerufen die Frau meinte für („0 258 003 027“) gibt es Ersatz („0 258 003 034“) und auf der Webseite wird aber auf der zugewiesen („0 258 003 060“) :shock:
Jetzt bin ich ganz verwirrt welche brauche ich und welche gibt es bei Audi jetzt???
Oder ist es egal alles das gleiche?!
Mit freundlichen Grüßen
Audi 100 5E CD 1987
Tron
Beitrag von Tron »
Um das hier auch mal abzuschliessen gibt es jetzt eine Rückmeldung.
:arrow: Mittels folgender Datei erkennt man alle Unterschiede dadurch wird ein Kauf recht einfach…
Die 0 258 003 034 ist falsch einbandfrei, also nicht immer drauf-hören was die erzählen. :evil:
Eingebaut ist jetzt die 0 258 003 957 == Universal Sensor 0 258 986 502 wie der original.
Section_A.pdf
(1.08 MiB) 93-mal heruntergeladen
Audi 100 5E CD 1987
TheSinner
Beitrag von TheSinner »
Ich war gestern beim :D und der wollte mir doch glatt 233€ für ne Lambdasonde für meinen MC abknöpfen! :evil:
Falls jemand günstig die o.g. Bosch Lambdasonde grad günstig kaufen will: Bei 100pro-ersatzteile.de gibts sie momentan für knapp 70€.
Frank
Ich kauf mir immer die NTK Lambdasonden bei meinem Teilehändler mit etwas Prozenten für Brutto 95 € .
Keinerlei Probleme bisher damit gehabt, mit einer billigen zum nachrüsten hab ich allerdings nur ein Jahr Glück gehabt, dann musste diese auch weichen. Von dem her ist mir die Kostenersparnis beim MC egal, denn die Arbeit nervt ungemein.
Woifal
