Wer kann 220V Steuergerät richten?
fabo10v
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53
Beitrag von fabo10v »
nachdem ich immer noch Probleme mit meinen 20V Steuergerät hab, suche ich jemanden, der es durchmessen und richten kann.
Grund:
Hab meinen G28 gewechselt, aber das Stg hat immer noch den Fehler 2111 drin. Leider geht, oder ist dauernt die Motorchecklampe an. Wenn ich den Motor ausmache und den Zündschlüssel rausziehe, dann leuchtet die Checklampe trotzdem ca 5 Sekunden lang weiter und erst wenn man ein "pling" vom Steuergerät hört, dann geht die Lampe aus. Das "pling" hört sich so an, als wenn ein Relais geschalten wird, bloß bißl metallischer....
Die Leitungen sind zum Stg hingehend i.O.!
Im Fehlerspeicher sind die Fehler in folgender Reihenfolge hinterlegt:
-2111 G28 Sensor
-1111 Steuergerät defekt
-0000 keine weiteren Fehler vorhanden
Mich verunsichert dieses Geräusch vom Stg!Wer kann helfen?
Gruß Fabian
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: Wer kann 220V Steuergerät richten?
Beitrag von Eyk H.-J. »
Original Chipsatz oder Tuningchip drin?
Hab auch noch ein Original Steuergerät liegen wo die CheckLampe immer angeht und u.a. der Fehler 'Steuergerät defekt' abgelegt wird.
Micha
Beitrag von Micha »
Hallo Fabian,
könnte hierzu einige Elektrobuden nennen. Nur wollen die für einen regulären Auftrag bestimmt schon den Preis für ein gebrauchtes STG für das Öffnen und Überprüfen der relevanten Schaltkreise haben?! Das die Checklampe anbleibt kann ich mir garnicht erklären. Ich meine zu wissen, dass ein Spannungsrelais im STG bei Zündungsplus und bei Wegnahme wieder innerhalb 1-2 Sekunden hörbar durchschaltet...
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
@ Eyk
Mit Chip, aber ich hatte noch nie Probleme mit dem Chip! Hat alles erst vor kurzen angefangen. Ich hab aber ehrlich bedenken, wenn ich mein original Stg hinheng, dass es dann auch über den Jordan geht...
@ Micha
Ich versteh es auch nicht, warum die Checklampe noch so lange nachleuchtet :?: . Ich glaub einfach, dass der Fehler im Stg beim G28 Sensor anfängt und mir irgendetwas im Stg geschossen hat... :kotz:
@all
Wär nicht schlecht, wenn sich jemand melden würde, der mal nachsehen könnt, was da los ist. Vielleicht schau ich auch mal selber nach, aber glaub nicht, dass dann da was raus kommt :roll:
Beim genaueren hinsehen hab ich leider bemerkt, dass die Kabel im Motorraum leider zu nah an den Zündkabeln waren... vielleicht ist da ein Funke auf die G28 Leitung übergesprungen und hat mein Stg zerstört... Was meint ihr?
Gruß Fabian
mach mal nen orginal datenstand rein,
und dann schau nochmal ob der fehler auftritt,
ist ziemlich seltend as ein steuergerät defekt ist
gruß Matze
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
Hab grad mein Stg geöffnet vor mir liegen und musste leider feststellen, dass zwei kleine Metallsplitter im Stg liegen.
1x Beim Chip für den Ladedruck zwischen zwei Kontakten
1x In den Leitungen, die die obere und untere Platine miteinander verbindet.... :roll:
Leider hab ich keine originalen Eproms mehr, um das Stg testen zu können :?
@matze
Hast du noch welche rumliegen? Darf ich dir das Stg schicken? Du hast da mehr Plan drüber...
Gruß Fabian
mh. könnte zu retten sein.
Kannst mir zuschicken dann schau ich mal drüber, Datenstände hab ich ja da.
(rest per pn)
Gruß Matze
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
Super Danke!!!
Hast ne PN :wink:
Gruß Fabian
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
So Leute,
ich muss hier den Matze mal loben!!! :!: :arrow: Er hat´s geschafft, dass mein defektes Steuergerät ein neues Leben eingehaucht bekommen hat!!! Er hat nen Prüfsummenfehler (wegen dem Splitter) am Ladedrucksensor herausgefunden und mir den Eprom neu abgestimmt!
Heute hatte ich die erste Testfahrt ---> alles beim alten und sogar noch besser!! Ohne Fehler im FS, ohne Checklampe an und ein komplett anderes Fahrverhalten :wink:
Also Matze, nochmal ein dickes DANKE!!!!
Gruß Fabian
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Ich finde das Forum klasse, für jeden Fehler gibt es hier einen Experten, der einem unkompliziert hilft :wink: Mega :} :} :}
Gruß Carsten :)
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
Da kann ich nur zustimmen!! :idea:
Ihr könnt euch gerne bei ihm melden, wenn ihr Probleme mit´m Steuergerät habt. Ich kann ihn nur empfehlen!!!
Gruß Fabian
Eyk H.-J.
Zum Transport:
matze hat geschrieben:mh. könnte zu retten sein.
(rest per pn)
Gruß Matze
Also habe mein MSG auch beim Matze gehabt. Sehr kompetenter Mensch auf seinem Gebiet :!:
Fehler behoben und es funkt wieder einwandfrei.
Kann jedem nur raten sich erstmal an Ihn zu wenden wenn der Fehler ausn MSG kommt.
Bin froh das meins wieder läuft.
Danke Matze.
MFG Eyk
Danke für die Blumen
gruß Matze
