Federspanner hinten nötig?
brainless
Beitrag von brainless »
Hallo!
Bevor ich's ausprobiere: braucht man zum Zerlegen der hinteren Federbeine 'nen Federspanner oder ist die Vorspannung nicht so gewaltig?
(Audi 200 quattro, sollte aber beim Fronti ähnlich sein)
redjack
Beitrag von redjack »
Ich habe letze Woche neue Dämpfer eingebaut und brauchte keine Federspanner.
CU
redjack
Beitrag von cabriotobi »
Es reicht ein Spanngurt. Aber schau mal da, da wurde alles aufgezählt:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... nki+federn
Tobi
Beitrag von Thomas »
Hinten gehts ohne alles, zumindest beim Serienfahrwerk.
Vorne natürlich nicht - hier NUR mit geeignetem Spannwerkzeug arbeiten (für unsere Mitleser :wink:)
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
ich werd natürlich auch hinten mit federspanner drangehen ...sicher ist sicher :wink:
aber danke für den tipp, thomas!!!
der mike
derleutekenntdievorneeinfachnurmitzweimangedrückthabenwährendderdrittegeschraubthat
Keine Angst, Mike :-D
Ich hab das ausprobiert.
Hinteres Federbein quer vor mich gelegt (so daß die "Schußlinie" im Zweifelsfall seitlich von mir weg zeigt), Sicherheitsschuhe an, linken Fuß auf das Federbeinlager gestellt, rechten Fuß und Oberkörper so weit wie möglich nach hinten (volle Deckung :P), dann Schlagschrauber auf die Kolbenstangenmutter und los gehts 8)
Ergebnis: Mutter ist los, Feder entspannt sich um knapp einen cm, und der nicht festgehaltene Teil des Federbeines rutscht ein-zwei Zentimeter zur Seite. Fertig.
Zum Zusammenbau habe ich meinen Vater zur Hilfe gerufen, hat die Feder mit beiden Händen zusammengedrückt, da sonst die Kolbenstangenmutter um nen halben cm nicht draufgepaßt hätte.
Also ganz easy ohne Federspanner. Die hinteren Federn entspannen sich MAXIMAL einen Zentimeter, wenn die Kolbenstangenmutter los ist (schön zu sehen, ausgebaute Feder neben zusammengebautes Federbein halten).
Vorne würd ich das natürlich nicht machen, die Federn sind ja mindestens 1/3 ihrer Länge vorgespannt, wahrscheinlich mehr.
