Motor Startet nicht mehr nach Kühlerwechsel
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
habe heute den Kühler gewechselt. Jetzt startet er nicht mehr. Zündugn geht aber wenn ich weiter drehe auf Starten kommt garnix. Kein Klacken vom Startet oder so. Habe ihn überbrückt. Nicht verpolt. Weil er beim ersten Verscuh mit der Batterie angeschlossen nur noch geklackt hatte. Jetzt überbrückt geht nix mehr. Nur Zündung aber der Anlasser tut nichts. Der rührt sich keinen Milimeter.
MfG Stefan
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Re: Motor Startet nicht mehr nach Kühlerwechsel
Beitrag von moritz »
klopf mal auf den Anlasser mit einem Hammer oder ner Stange.
-hängender Magnetschalter
-schlechte Masse, bzw. +Leitung vom Anlasser
Zusammenhang mit Kühlerwechsel schwierig!
Moritz
gRUSS Moritz
StefanR.
Kann mir auch keinen Reim drauf machen das es mit dem Kühlerwechsel zusammenhängt. Ist ja bei weitem net mein erster Kühler den ich tausche aber das ist mal wieder was neues.
Wenn ich zum anlasser Hinkomme werde ich mal draufklopfen.
MFG Stefan
Ja genauso wie beim 44er, Anlasser, Magnetventil, Masse oder halt der Zündanlaßschalter am Zündschloß... :!:
Die 2.Batterie hat ja sicherlich genug Saft, oder :?:
StefanR.
Ein gnaz blöder Fehler den ich mittlerweile gefunden habe. An Steckplatz 4 der Zentrelelektrik sollte normal bei einem schalter eine brücke eingebaut sein. Bei mri war dort ein permanent gebrücktes Relais drin das sich während der Standzeit verabschiedet hat. Relais raus und Brücke wie es sein soll und schon läuft er wieder.
Aber wäre das nicht genug gibts jetzt ein neues Problem.
Wieder neuer Fred.
MfG Stefan
ohne worte
