BC Beleuchtung geht bei Einschalten des Lichtes aus?
trice87
Beitrag von trice87 »
Hallo Zusammen,
bin seit kurzen ein glücklicher Besitzer eines Audi 200 20V.
Und stehe jetzt vor folgenden Problem - Habe die Beleuchtung am Tacho durch LED´s ersetzt, was auch alles klappte.
Funktion ist jetzt folgenderweiße - Zündung an BC leuchtet, bei anschließenden Zuschalten des Lichtes fällt die Beleuchtung des BC aus(nur Beleuchtung)???
Wäre glücklich um Hilfe...
Vielen Dank...
Audi_44Q
Re: BC Beleuchtung geht bei Einschalten des Lichtes aus?
Beitrag von Audi_44Q »
Da ist nur die Birne "Nachtbeleuchtung" defekt. Der BC hat zwei Lämpchen, die eine brennt nur, wenn Licht eingeschaltet wird. Die "Nachtbeleuchtung" wird noch über den Dimmer; schwarzer Einstell-Pin der Uhr; geregelt. Diesen mal auf Linksanschlag drehen.
Heinz-Walter
Audi_44Q hat geschrieben:Da ist nur die Birne "Nachtbeleuchtung" defekt. Der BC hat zwei Lämpchen, die eine brennt nur, wenn Licht eingeschaltet wird. Die "Nachtbeleuchtung" wird noch über den Dimmer; schwarzer Einstell-Pin der Uhr; geregelt. Diesen mal auf Linksanschlag drehen.
wäre so korrekt, aber ich mein mal was gelesen zu haben dass die Dimmfunktion bei LED-Umrüstung nimmer funzt ? :roll:
ich irre mich hier gern ...
mfG.
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
level44 hat geschrieben: ich mein mal was gelesen zu haben dass die Dimmfunktion bei LED-Umrüstung nimmer funzt ? :roll:
Bei meiner KI umrüstung auf LED hatte ich das selbe Problem. Hatte auch gedacht machste da die LED mit rein, aber irgendwie hat das nie
geklappt. Hatte dann die normalen Birnchen drin gelassen und es hat wieder gefunzt :P
Gruß Carsten :)
trice87
Habe jetzt nochmal alles schön zerlegt und auf jede LED Saft gegeben. jedoch hatte ich einen Kreislauf "Nachtbeleuchtung" wo der Bordcomputer nicht leuchtet. habe dann eine Verbindung zu einer anderen LED hergestellt somit nimmt der BC immer Strom auf.
Da ich leider mit Platinen nicht so fit bin...ist mir keine andere Lösung eingefallen :D
