Benzingeruch im Heckbereich
Costacurta
Beitrag von Costacurta »
Grüßt euch :)
Am NF-Wagen riecht es seit etwa 2 Wochen nach dem Fahren nach Benzin. Verstärkt hinten rechts, aber nicht näher zu lokalisieren.
Was kann die Ursache sein?
Mit freundlichen Grüßen
Re: Benzingeruch im Heckbereich
mehr rechts als mittig sitzt hinten vor der HA der Benzindruckspeicher welcher gerne gammelt und sauteuer ist :roll:
level44 hat geschrieben:Moin
Und was kostet so ein Teil, z.B.: 3B :?:
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
200-20V hat geschrieben:
level44 hat geschrieben:.....Benzindruckspeicher welcher gerne gammelt und sauteuer ist :roll:
Rechne mal mit 120 Euro
VLG Pollux4
quattro4ever
Beitrag von quattro4ever »
Hallo Gemeinde,
hat mein NFq seitdem ich ihn habe (7 Jahre). Es riecht hinten rechts ausm Radkasten, bzw. roch. Ich hatte alles nachgeschaut, bis auf den Tankeingang, wo das Rohr vom Stutzen in den Tank geht. Es läuft nirgends was aus, keine nasse Stelle oder sonst was. Nach einem BP-Wechsel vor 3 Jahren war das weg. Ich vermute Tankentlüftung undicht oder so irgend was. Wie gesagt, ich hatte den Fehler und er ging wieder von alleine. Muss also nicht unbedingt was gravierendes, teures sein. Ich persönlich hasse sowas ja. Ich zahl lieber 100€ und weiß wo der Wind herweht, als solche selbstreparierenden Fehler...
Gruß Alex
Audi 100 Bild 9/90 NF 384.000km
Pollux4 hat geschrieben:
VLG Pollux4
Danke für die Info :-D
Benzingeruch kann doch auch von dem "Aktivkohlefilter" kommen :idea: :?:
200-20V hat geschrieben:Benzingeruch kann doch auch von dem "Aktivkohlefilter" kommen
Selbst wenn dem so wäre :roll:, das Dingen sitzt im Radhaus vorne :!: rechts unter der A-Säule (3B/MC) :wink:
Grüßle :) aus Frankfurt ;) am Main :!:
Uwe :verlegen:
Uwe :verlegen:
Ich hatte das auch nur angeführt^^, da beim abstellen meines 3B und beim Ampelstopp Benzingeruch in den Innenraum gelangt :!:
Deswegen muß ich da mal nachsehen und den Übeltäter rausfinden :!:
PS: Was kostet dieses Teil :?:
Pollux4
200-20V hat geschrieben:Was kostet dieses Teil :?:
Jenachdem welchen du brauchst bzw. welche Fahrgestellnummer du hast ca. 75 oder ca. 110 Euro.
VLG Pollux4
VLG Pollux4
Danke :-D
Ist Bj. 12/1989 :!:
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Der 20V hat eine Motronic und somit ist das Teil überflüssig und er hat es garnicht. Also kannst durchatmen.
MFG Stefan
StefanR. hat geschrieben:Der 20V hat eine Motronic und somit ist das Teil überflüssig und er hat es garnicht. Also kannst durchatmen.
MFG Stefan
Benzindruckspeicher ist gemeint, nicht Benzindruckregler Stefan ...
bist sicher dass der 3B keinen Benzindruckspeicher (in der Akte einfach Kraftstoffspeicher) vor dem Tank sitzen hat ?
StefanR.
Moin Uwe,
ja bin ich mir da ich schon einen 220V komplett in einzelteilen in händen hatte wäre mir der Speicher aufgefallen. Ausserdem hab ich das in der Berufsschule gerlernt vor ca 12 jahren das das nicht benötigt wird ;)
MFG Stefan
Gut, dann ist das geklärt :-)
Costacurta
Vielleicht zur Richtigstellung: Hier geht es um einen poppligen Vorface-NF1 :D
Mir fällt auf, dass beim Drehen des Zündschlüssels auf "Zündung an" die Pumpe sehr jämmerlich klingt. Vergleichbar mit dem Geräusch, wenn durch den Wechsel des Kraftstofffilters das System drucklos war.
Verstärkt das eure Annahme, dass die Druckdose einen weghat? Und kann in dem Zusammenhang "Auto riecht nach Sprit" auch der Verbrauch ansteigen?
Adventsdank
Du kannst ja mal nen Blick hinter die Reserveradwanne an die HA (mehr rechts) werfen, es müßte wenn dort feucht auch Sprit rauskommen was den Verbrauch sicher nicht minimiert ...
Der Tank selbst kann aber auch durch (undicht) sein, ewig halten die auch nicht dicht wie man hier schon zu genüge erfahren konnte :roll: und wenn zB. stets nur für 20€ getankt wird leidet er wohl um so schneller ...
Der Verbrauch würde dann allerdings nicht unbedingt ansteigen, da die Korrosion eher an der Naht zu erwarten ist, ist ja kein Polo Typ 86C :twisted: ...
Costacurta
Tank ist fast voll. Da er momentan, nach 2 Tagen Stillstand, nicht mehr duftet, werde ich es erst nach dem nächsten Einsatz analysieren können, ob und wo der teure Saft verdunstet
