ATA zeigt sporadisch "-49°F", dann "E"...
quattro4ever
Beitrag von quattro4ever »
Hallo an die ATA-Checker,
...was is den hier faul. Geber ist ein neuer dran. Tritt auch nur ab und zu auf. Einmal gings sogar von "E" wieder auf "-49°F" zurück. Aber erst nach Zündung aus und wieder an zeigts wieder normal an. Kabelbruch evtl. oder Anzeige im Ar***?
Danke für ein paar Tipps oder Erfahrungen
Alex
Audi 100 Bild 9/90 NF 384.000km
Re: ATA zeigt sporadisch "-49°F", dann "E"...
Moin Alex
Du hast ev. einen sporadischen Kurzschluß nach Plus oder nach Masse auf der Temperaturfühlerleitung vom gelben Stecker zum Fühler ...
Leitungen überprüfen ...
die ATA zeigte schon immer in °Fahrenheit an oder (-49°F würde ungefähr - 10°C bedeuten) ...
edit: selbst komplett nachgerüstet oder Kabelvorrüstung im Wagen gehabt bzw. ATA schon drin gewesen ?
quattro4ever
Hi Uwe,
Fahrzeug war vorgerüstet mit dem gelben Stecker hinterm KI und dem einpoligen im Fahrerfußraum. Kabel hab ich rausgelegt. Hab 3x0,75mm² verlegt und zwei Adern belegt. Geber sitzt vorne, Stecker unter dem Kühlwasserausgleichsbehälter. Werd das Kabel morgen mal durchmessen.
Alex
