Mahlzeit,hab mal eine Frage zu den Bremsscheiben beim 44er!!??
Warum haben manche den Lochkreis 4 mal 108 und manche 5 mal 112??Obwohl beide Quattros sind!
Ist das Baujahr bedingt,oder Fahrwerk-technisch?? Im AKTE (*Produktname ersetzt*) steht nur drin bei 5 mal 112 :Bei Verstärkten Fahrwerk verwenden. Es geht um die Bremsscheiben hinten,Passen die eigentlich vom C4 auch??
danke und mfg
Bremse 4 108/5 112
- 5-zylinderteam
Bremse 4 108/5 112
Es ist nicht alles schlecht was früher einmal gut war!
-Audi 80 CD 5S,danach folgten
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 TQ (1B Motor)
-Audi 200 T (KG Motor)
-Audi 200 20V (1)
-Audi 200 TQ (KG Motor)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 100 CD 5E Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G. Stefan
http://www.Audi5-Zylinderteamdeutschland.de
M.f 5-Zylinder.G.
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
quattro4ever
Re: Bremse 4 108/5 112
also ich hab auf meinem NFq 108x4. Die Scheiben vorne sind kein Problem, die kommen immer richtig. Hinten is immer Zirkus, weil da bei mir die 1,8l-Scheiben drauf sind. Nachem dritten Umtausch passen se dann. Warum das so is, lässt sich nur spekulieren, da angeblich nur drei Monate 4-Loch-quattros gebaut wurden. Würde sagen, die haben vorm C4 nochmal die Hallen durchgekehrt. Bei meinem gehört ziemlich viel nicht dran.
Grüße Alex
Grüße Alex
Audi 100
9/90 NF 384.000km
9/90 NF 384.000km- audiquattrofan
servus
das hat nichts mit der produktionsdaten zu tun, 5x112 war bei den kleineren motoren immer sonderausstattung, nur beim Turbo und CS war es Serie.
und wenn jemand nen 136ps quattro ohne große bremse bestellt hat, bekam er halt 4 loch. z.b. meine quattros haben alle 5 loch, weil entweder CS oder turbo.
Peter
Peter
- MainzMichel
Möglicherweise passte es nicht auf Deinen Wagen, aber ich gebe es trotzdem mal hier an: Die hinteren Bremsscheiben unserer beiden Audis (s. Sig.) sind unterschiedlich. Auf den ersten Blick gleich, ist beim Nachmessen eine andere Höhe vorhanden. Macht in etwa einen Zentimeter aus. Alle anderen Maße sind gleich. Wozu solch eine tief eingreifende Änderung? Ich habe noch keine Antwort darauf gefunden...5-zylinderteam hat geschrieben:Passen die eigentlich vom C4 auch??
Adios
