Bremsbelagverschleißanzeige
Minge
Beitrag von Minge »
Nabend!
Ich hab grad schon mal bissel die Suche durchforstet, aber sorry, ich nehme mal den einfachen weg :oops:
Wie krieg ich den die Warnung aus wenn ich weis das die Beläge neu und ok sind?
Vorzugsweise ohne das halbe auto zu zerlegen :D
Danke, Minge
Re: Bremsbelagverschleißanzeige
klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=138238[/longurl]
Tip: evtl. mal ein Lesezeichen setzen.
Minge
Beitrag von Minge »
Danke Michael, das hatte ich gelesen!
Ich dache an "einfacher" :oops: Nach dem Motto, zieh das Kabel ab und lege es da auf masse, fertsch ..... :oops:
kaspar
Beitrag von kaspar »
Minge hat geschrieben:Danke Michael, das hatte ich gelesen!
Mach es doch einfach so: Beide Kabel der Verschleisanzeige verbinden. fertsch ..... :D
Wenn es dann immer noch Schreit oder Blinkt, ist dein Kabelbruch weiter oben. Also, weiter ober die Kabel verbinden fertsch ..... :D :D
Roland
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Jop. Entweder unten die Kabel verbinden oder direkt am Stecker mit nem Kabeldieb die 3 Kabel zusammenklicken. Dann is auch Ruhe. Braucht man das KI nicht zerlegen ;)
Minge
Beitrag von Minge »
Da muss ich noch mal blöd nachfragen, welchen Stecker meinst du? :oops:
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Der braune Stecker hinten am KI. Kann dir die Kabelfarben nochmal raussuchen, falls gewünscht.
das braun/schwarze Kabel auf Pin 2 des gelben 10-fach-Steckers (je nach Ausstattung mit zusätzlichem 5-fach-Stecker angeclipst), neben dem Zusatzrelaisträger, mit Hilfsleitung auf Masse gelegt sollte nach Stromlaufplan die schnellste Möglichkeit stellen die Verschleißanzeige auszuschalten ...
Gruß Uwe
Minge
Beitrag von Minge »
Besten Dank Uwe! :}
Hast du evtl. auch einen Plan für mich für dieses Porblem?
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=140038
Danke und gruß Minge
Minge
Beitrag von Minge »
Mahlzeit,
ohne die Suche bemüht zu haben, da ich grad bissel wenig Zeit habe, man möge mir vergeben ... :oops:
Ist es ein bekanntes Problem das die beiden Bremsleuchten mit angehen wenn man das Licht anschaltet?
Dem entsprechend leuchtet natürlich auch die Bremslichtwarnung im BC! :twisted:
Riecht doch verdächtig nach einem Masseproblem oder? Hatte das schon mal jemand und kennt die verdächtigen?
Gruß Minge
das Bremslicht hat auch die Rücklichtfunktion, also 2 Wicklungen 12V - 21/5 Watt und nebenan das Rücklicht mit 12V / 10 Watt ...
sind die Bremsleuchten denn auch i.O. ?
teste mit 2ter Person wennst nicht sicher bist ...
