Bordcomputer 200 20v
ventoferro
Beitrag von ventoferro »
hallo
Problem nach K1 aus- und einbau.
keine LD-Azeige und keine Restweitenanzeige auf BC.
Alles andere funktioniert erst nach Betätigung des LSS.
Habe schon einiges nachgelötet, aber keinen Erfolg.
Frage: welcher Stecker zum K1 ist für die Versorgung des BC zuständig ?
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Noch ein schönes Wochenende
Re: Bordcomputer 200 20v
ventoferro hat geschrieben:Frage: welcher Stecker zum K1 ist für die Versorgung des BC zuständig ?
schwarzer 26-fach-Stecker (T26)
Spannungsversorgung BC
Prüfung an den Steckern nur bei ausgebautem KI :!:
- Voltmeter an Pin 1 und Pin 10 des schwarzen Steckers
- Sollwert 12V
- Voltmeter an Pin 10 und Pin 11 des schwarzen Steckers
- Zündung einschalten
- Sollwert 12V
• wird der Sollwert nicht erreicht, Leitungunterbrechung nach SLP beseitigen
Gruß Uwe
ventoferro
hi Uwe
danke für deinen Tipp
Werde mich daran machen
ventoferro hat geschrieben:LD im BC bleibt konstant auf 00 (Druck ist o.k. fahre analoges Manometer )
Signal für Lastzustand bzw. Ladedruck prüfen
- Voltmeter an 10-fach-BC-Stecker Pin 9 und 10
- Sollwert
bei KE-Jetronic → ca. 2,5 Volt
bei Turbo-Motoren → ca. 1,5 Volt
ich würde mir mal den Funktionswahlschalter kurz LSS vornehmen, wenn der erst bedient werden muß bevor der BC funzt. Sehr wahrscheinlich hast Du dort ein Kontaktproblem ...
ventoferro
hi Uwe
Sorry, das mit den Threads wusste ich nicht.
Aber weiter:
Spannungsversorgung ist o.k. Alle von dir genannten Pins 12 Volt.
Im BC funktioniert alles bis auf Ld ( steht permanent auf 00 ) und Reichweitenanzeige ( zeigt nichts an )
Mit dem LSS kann ich alles Funktionen durchschalten.
Die Anzeigen für Durchschnittsverbrauch, Fahrzeit u.s.w. sind alle richtig.
Es fehlen nur die beiden oben genannten Werte.
Wo soll ich noch löten ?
Danke und Gruss aus Bayern
