Audi 100 1.8 90 PS mit KAT geht nach kurzer Zeit immer aus
mp3chekker
Beitrag von mp3chekker »
Hallo Leute,
also ich habe den oben genannten Audi 100 und hab ein Problem, er geht immer nach kurzer Zeit wieder aus. Ich Starte ihn fremd und dann läuft er echt super aber nach ein paar minuten geht er einfach aus. Ich habe jetzt schon eine Neue Batterie und eine Neue Lichtmaschine verbaut. Die Batterie ist natürlich jetzt auch schon wieder ein Paar mal leer gewesen und ich werde sie umtauschen müssen. Also ich muss ihn immer fremd starten weil er aus eigener Kraft nicht anspringt. Ich habe dann die alte lichtmaschine durch gemessen und sie hat wirklich nicht mehr viel gebracht desegen die neue. Jetzt gehen von der Lichtmaschine aus auf jeden fall so ca. 14V weg also denk cih das es daran nun nicht mehr liegen kann. Aber irgendwie wird die Batterie nicht aufgeladen. Also er läuft auch mal so 15 Min und wenn er dann aus geht springt er trotzdem nicht an. Es ist dann auch auf einmal so als würde er kein Gas mehr annehmen weil wenn ich kurz bevor er aus geht Gas geben will dann nimmt er es ned. Aber davor läuft er echt 1A und auf einmal komt immer das gleiche Problem. Kennt einer von euch das Problem bei dem Motor? Würd mich über viele Antworten freuen. Wenn ihr noch weitere Infos braucht um eine Diagnose zu erstellen, fragt einfach ich werd dann versuchen es aufzulösen :-)
Stefan
Re: Audi 100 1.8 90 PS mit KAT geht nach kurzer Zeit immer aus
mp3chekker hat geschrieben:Hallo Leute,
Bla blubb ... :mrgreen:
Moin und willkommen hier Stefan
Du solltest Dich oder mindestens Dein Wägelchen ruhig detailierter vorstellen, da fehlt so einiges ...
• Kennbuchstabe des Motors (MKB)
• Bau- bzw. Modelljahr
Deines Audi zB.
Gruß Uwe
